Apc Запуск Без Батареи
rzz
APC Back-Ups pro 650
Подскажите пожалуйста, как запустить данный ИБП без батареи(чтобы он прошел тест). Куда какие сигналы необходимо подать и нужен ли дополнительный источник питания для этого. Хочу из него отсекатель сети сделать, переделав автоматику(желательно силовой трансформатор убрать), но без батареи он не стартует.
Схемы ИБП:
Изменено пользователем rzz
Процессор тестирует напряжение, а его можно подавать не обязательно с батареи. Только бы знать на какие ноги проца оно приходит. Если бы ток тестировался, тогда да, без мощного источника не обойтись.
В любом случае, схеме нужен АКБ или внешний блок питания, ибо во время тестирования проц отключает сеть и тестится от встроенного аккумулятора ...
В том то и вопрос, как и куда. Из схемы сразу понятно, что 220В не тестируются, они напрямую через реле в нагрузку поступают. А вот к +батареи несколько каскадов подключено, т.е. банально в течении 5 сек теста оценивается просадка напряжения 12В с батареи. И еще в силовом трансе есть 18В обмотка, которая питает часть схемы. Т.е. необходимо заменить 12В батареи на другой источник(естественно инверторы отключить) и подать 18В в схему вместо той обмотки.
Мне кажется, что делать "отсекатель" из ИБП не разумно, лучше доработать какой-нибудь УЗО или что-то в этом роде. Получится дешевле, проще и надёжнее ... :)
ИБП серии PRO отличаются повышенными требованиями к схемотехнике. Дешевое УЗО ни фильтров нормальных не имеет ни скорости отключения(ИБП четко при 180В вырубится, а дешевый китаеза хрен его знает когда), а оно вот перед тобой почти готовое. Я, уверен, там пару сигналов на проц надо подать, может с него че снять. Вот бы кто глянул схемы, кто в автоматике хорошо разбирается.
В ИБП довольно-таки слаботочные релюшки стоят и отличаются повышенной ненадёжностью, так что особо на него расчитывать не стоит.
А на схемы не просто смотреть надо, а ещё и процик перерепрошивать, ибо в нём зашит весь алгоритм и напряжения переключения, поэтому "просто так" всё не получится ...
А отсекатель можно купить, либо собрать самому - https://www.google.ru/search?q=%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+ne555&newwindow=1&biw=1173&bih=806&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CU7gVLq4NsSHygOLvICwDg&ved=0CAYQ_AUoAQ#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8&imgdii=_
Если ничего не перепаивать то перепрошить было бы лучший вариант, но это не в моих силах, а вот релюшки там на 10А стоят, а мне 1,5А всего надо пропустить. Кстати, я их стрелочным прибором проверял на 100Вт лампочку, стрелка даже не колыхнулась, значит контакты не подгоревшие(упсник быушный но не китайский).
Может кто-то и занимался такой переделкой или доработкой, но думаю, что найти реального человека будет сложно, хотя всякое бывает ... :)
