По Схеме Сви-165 Ап
It-necromant
Приветствую, никак не могу найти схему именно на СВИ-165, по сути не так сложна схемка и не в ней нуждаюсь - проблема в номинале резистора R1, он выгорел в уголь следом за силовыми, он стоит в параллели с контакторами пускового реле и держит схему в дежурном режиме как я понял. Сможет кто выручить, даже хоть если нет схемы, а есть этот инвертор и глянуть его номинал? Буду очень признателен, сварочник нужен в работе сейчас=(
Зависит от мощности этого резистора. Если 2Вт то 200...300 ом. может больше. Если 5...10 Вт то 10...30 ом. ИМХО.
Вот только просто так всё это не горит. :unknw:
Боюсь, что придется задержаться. Для начала хоть бы фото плат выложили.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Прочел советы, отвечу в одном посте -
резистор здоровенький, минимум 5-10Вт зеленый длина 3-3,5см диаметр 8мм
к мастеру пусть носят те, кто даже подобные форумы ума найти не хватит, у меня стаж с электроникой и ИТ-сферой 30 лет
Фото пока тоже подзадержу - мобила тоже умерла, вторая проблемна по фотографированию)
Зарядный резистор, обычно 50-100 ом, служит для ограничения тока при зарядке сетевых электролитов. После выхода аппарата на рабочий режим шунтируется контактами реле. Сгорает при включении аппарата с контактом держака на массу, пропадании при сварке контакта в сетевой вилке, выхода из строя дежурного ИП
Отечественные С5-37
Изменено пользователем KT117
Он самый, спасибо огромное за исчерпывающий ответ, про ограничение тока по зарядке кондеров чтот не догадался, да что кривить душой - долго бы думал о его миссии в схеме))
