2 Блока Питания С Одинаковым Недугом Fsp 300Pnr
dimanaviator
Имеются 2 одинаковых блока питания fsp 300pnr с одинаковым недугом а именно, блоки питания стартуют только если переменный резистор выкрутить на самый минимум то есть на 12В шине получается 10,6В но стоит им чуть добавить напряжения блок питания уходит в защиту, занимательно это еще тем что они оба были рабочие абсолютно но обрезав лишние концы и оставив только черный/желтый и зеленый провода они перестали работать должным образом, выкусывал поштучно и никак не мог убить остаточным напряжением, вернее один был вообще дохлый но вскрытие показало пробитый ключ 13009, после замены он стал вести себя в точности как и второй то есть запускается только при полностью выкрученном (10,6В) переменном резисторе, проверены и заменены все 50-ти вольтовые кондеры, проверены все ключи и диодные сборки - рабочие, может кто сталкивался с подобным, куда копать?
а схему не пытались искать?
и конденсатор на дежурке кажись вспух
Мне попадались ATX с обратной связью по 3,3в, т.е от коннектора шел тонкий оранжевый провод для контроля напряжения на разъеме, после удаления хвостов блок не запускался - не было сигнала PG (power good). Нет ли здесь чего-то подобного?
Для начала, нужно попробовать нагрузить шину +5V.
Вам уже fessit дал один из ответов. Если в обрезанном хвосте к коннектору к одному из контактов приходил силовой провод и тонкий потенциальный, то тонкия являлся проводом обратной связи. Гляньте на обрезанный разъем. Нет ли там такого соединения?
вроде не было, счас просмотреть не могу - на работе, но насколько я помню каждый провод заканчивался просто разъемом и никаких сдвоенных тоже не было
Спасибо огромное, все таки это именно тот случай, хорошо хвост еще не выбросил, оба БП в строю! :-)
  • 5 недель спустя...
не, конденсатор нормальный, просто ракурс и кривой засвет
- этот конденсатор выглядит подозрительно на обоих фото (и на первом, и на третьем). Если вы его не проверяли ESR-метром, то я бы так уверенно о его исправности не говорил.
Тем более, кажется он первый после выпрямительного диода.
Изменено пользователем Vovk Z
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
