Генератор На Постоянных Магнитах
В генераторе с постоянным магнитом выходит 3 провода (на массу не звонятся), 2 зеленных и 1 красный. При прозвонки обмоток зел1-кр и зел2-кр по 1.8 Ом, а зел-зел 0 полный- это нормально? хотел заменить штатный реле регулятор другой, вот выплыл вопрос. Задумка использовать без акб. Заранее благодарен за помощь.
Изменено пользователем Alpha
А ты не пробовал отсоеденить аккумулятор от генератора и завести свою технику. По моему зарядка так и будет работать, ведь возбуждение от магнита а реле только шунтирует генератор не давая напряжению подняться выше положенного.
этот генератор давно используется без акб, для питания света, и вентилятора охлаждения.. (где-то на 14в отсекает) китайские реле горят (заменено в количестве 3 шт. и выкидывать каждый раз 300грн не вижу смысла) и разогреваются около 60-80С. и еще задумывается применить автомат. управление вентилятором. Почему так звонятся обмотки, может можно использовать простой диодный мост ( соеденить 2 зел провода, типа двухфазный генератор)? вот это меня и интересует.
Мост не пойдёт слишком напряжение будет зависит от оборотов. Только ставить побольше радиаторы на тиристоры и ставить охлаждение типа вентилятор. Почитай здесь может что найдёшь толковое.
Изменено пользователем lukinov
