Схемные Решения Усилителей D Класса Iraudamps Xx.
Приветствую!
Решил собрать усилитель по мотивам IRAUDAMP
В сети есть подробные мануалы и референсный дизайн плат.
Особый интерес представляют версии IRAUDAMP 7s и IRAUDAMP 9
Есть гербера
IRAUDAMP7s
IRAUDAMP9
Есть ли на этом форуме люди,которые собирали эти усилители?
Может какие ошибки есть в мануалах.
Фото готовых изделий приветствуется!
Изменено пользователем INDUCTOR
Есть ошибка кочующая по всем мануалам.
На iraudamp7s она на 27 странице. Там указана микросхема TL072.,а по факту должна стоять TL071 или TL081.
Мне из Китая пришла IRAUDAMP7s без инвертора и обвязки для моста, я купил TL072 и впаял ,не проверяя.
Итог -палёная ириска и один 4020.
Главное отличие этих микросхем в том,что 072 это двухканальный опер! ,а разводка платы под одноканальный 071!
Как бы ниже в мануале на 32стр . уже указан одноканальный опер.Но тем не менее ошибочка есть.
А что они там обязаны быть ?
Политика такая , накуя им печатать корректные схемы и печатки , для таких халявщиков как ты ? Это демоборд , покупай если хош.
А какая связь меж этими двумя событиями ?
В схеме есть,как бы и на печатке должны быть.
Почему это я халявщик? Можно подумать вы не пользуетесь чужими схемными решениями?
Все когда то у кого то учились.Так что извиняйте,если что не так. На то и форум.
Не разбирался,но это факт.
Изменено пользователем owec
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
