Собрал Жучёк Вроде По Рабочей Схеме, Не Работает(
Уважаемые форумчане собирал жучок вот по этой схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic137.php собирал два раза, но признаков работы нет. Пытался ловить я его на радио на телефоне. Менял микрофон, делал разные витки катушки, менял антену (делал её короче/длиннее, из разного диаметра проволоки) так же менял конденсаторы то на электролитеческие, то на керамические (в тех местах где автор предлогал это делать). Скажите пожалуйста, что не так? Проблема просто в том что автор не указал ни диаметр намотки катушки, ни кол-во её витков, ни куда подводиться питание. И вообще кто соображает в жучках проверьте схему, и приведите её в людской вид. Так хочется чтобы она заработала у меня. У той схемы много разногласий в комментариях этой статьи. Подскажите как правильно её собрать и все ли компоненты подобраны правильно. И ещё такой вопрос, я пользаюсь флюсом ФИМ он на спиртовой основе, нужно ли его смывать после пайки?
Изменено пользователем mr. storm
http://forum.cxem.ne...howtopic=105683
а что ты там наваял? фото повесь
L1, - 6 витков проводом 0,3...0.5мм, на каркасе диаметром 3мм.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вот
Диаметр катушки 3 мм? У автора на видео все 10 мм. И ещё питание написано от 3 жо 12 В, какое лучше и куда его подводить?
Транзисторы ставил кт315, но пробовал и кт368ам
Вы что нибудь про Правила разводки печатных плат ВЧ устройств почитайте
Ваше изделие не должно работать....
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=86812
Поясните пожалуйста конкретней почему оно не должно работать, я новичок в этом деле ещё много не знаю
Комменты к видюхе прочитаю обязательно
С монтажкой!Схема проверенная.
VT2 ставь КТ368.И будет тебе счастье.
А здесь про ВЧ монтаж и с картинками.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Спасибо за схемку, обязательно прочитаю и попробую собрать Вами предложенную схему. Но хотелось бы всё таки разобраться с той схемой, уж очень она меня мучает
Первым делом смотри свой монтаж.Для ВЧ устройств качество монтажа очень важно.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
