Эл.шок 704Ws И 669Type Ремонт
эл.шок 704ws и 669typeфото по ссылкам
внешний вид http://spaces.ru/files/?r=main/view&Li=2254021&Lii=55803498&Link_id=51246&Lt=1&Read=55803498&Sn=3&name=ARTECHER&sid=2324644837825895
704ws http://spaces.ru/files/?r=main/view&Li=2254021&Lii=55803535&Link_id=51246&Lt=1&Read=55803535&Sn=1&name=ARTECHER&sid=2324644837825895
669type http://spaces.ru/files/?r=main/view&Li=2254021&Lii=55803517&Link_id=51246&Lt=1&Read=55803517&Sn=2&name=ARTECHER&sid=2324644837825895
Оба мертвые, от бп 669 проскачила искра и все, есть может схемы сих говенных трещалок или быть может полезные и не очень советы?) а если серьезно то нужна помощь!
Обе схемы залиты, только в одном видно транз и то без маркировки. Загадка а не схема, что там можно вместить???
Поступлю как с у умножителями один разогрет и удачно разобран, второй удачно разбит молотком и отправлен на помойку!)
из двух нужно собрать один, ну или накрайняк соберу схемку и в корпус!
(прошита высокая часть).
Прошу меня простить! У 669 оказался провод оборван внутри или хз от АКБ минус и дохлый АКБ, при подключении рабочего АКБ непосредственно к залитой схеме оба заработали! Может кому поможет совет, сразу менять все провода! Менять зарядное на отдельное внешнее з/у иначе АКБ просто мрут, хотя и не сразу) фото работы приложу, выполненая работа заключится в замене сопле проводков на норм провода и замена АКБ естественно!
Изменено пользователем aRtecheR
Самоделка эшу, искра толстая бело желтая с красноватыми языками пламени до 5мм
Треск средний мощность 10ват +/- 5ват
http://spaces.ru/files/?r=main/view&Read=55805596&name=ARTECHER&sid=2324644837825895&irb526786=1
Китайский эшу 669 type
Искра толстая со спичку, громккая, с синевой. мощность 5-10ват
http://spaces.ru/files/?r=main/view&Read=55805602&name=ARTECHER&sid=2324644837825895&irb526786=1
Китайский эшу 704 ws
Искра тихая фиолетовая, волнообразная, мощность 5-10 http://spaces.ru/files/?r=main/view&Read=55805612&name=ARTECHER&sid=2324644837825895&irb526786=1ват
Интересно было бы посмотреть и сравнить их схемы, в чем такое отличие?
Фиолетовая искра, признак ионизации воздуха переменным током высокой частоты - т.е неисправность выпрямителя высокого напряжения.
Ионизация в поле высокого напряжения постоянного тока, начинается с развития короны и заканчивается лавинным пробоем промежутка ...
Изменено пользователем Old_Man
Дело в мощности,как преобразователя и его схемотехники,так и тока АКБ.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Хочу собрать серию эшу миниатюрных по простой схеме, только думаю какой трансформатор взять лучше, от лдс или от газовой Эл.зажигалки?
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
