Uart Проблема
StasRadeon
Хочу работать с сервомотором через UART , но вот не понимаю почему не хочет работать .Подскажите пожалуйста где не делаю правильно.
Приклепляю мои проект
ServoMotor.rar
Чтобы знать как помочь, необходимо знать чем конкретно нужно помочь.
"У меня ничего не работает, помогите, ..." - это не вопросы и не объяснение проблемы. Совершенно не понятно, что означает Ваше "не хочет работать". А вытягивать из Вас информацию никто не будет. Задайте правильно свой вопрос, с конкретным объяснением проблемы.
через uart я хочу контролировать сервомотор , например когда напишу s в виртуаль команд то oн должен сидеть в 0 градусов , когда я напишу a тогда на 180 градусов. в протеусу не реагируйет нечево когда напишу a,s,v в виртуаль команд.
В протеусе можно подключить .cof файл, вместо .hex. Тогда появляется возможность отлаживать программу.
Поставьте точку останова на приём, пошлите символ через терминал, и прогоните пошагово программу. Сразу станет всё понятно почему у Вас ничего не работает.
Я же Вам говорю - ставьте точки останова, шагайте, отлаживайте, ... Всё только в Ваших руках. Код то Ваш, и только Вам во время отладки можно понять проблему.
проблему я решил , но появилась другая: долгое время ответа и не распознает с первова раза
с таким кодом так и будет.... вас функции делай кто надоумил использовать???? вы МК тупо в ступор вгоняете , и вместо того что бы юарт прочитать тупо в прерывании , делаете это в главном цикле
и управление сервой у вас сделано неправильно, импульсы управления на серву подается постоянно, а не пачками по 50 импульсов....
если я вас правильно понял, надо уарт в прерывание читать , а что именно вы хотели сказать : управление сервой у вас сделано неправильно, импульсы управления на серву подается постоянно, а не пачками по 50 импульсов....
именно то что хотел сказать.... для управления сервой вы вызываете процедуры и в цикле дергаете пин 50 раз , потом снова вызываете эту процедуру по совпадению символа с содержимым юарта , символ не совпал - импульсы пропали..... короче можете смело вытирать весь код, и начинать писать весь код заново....
мне нужно чтобы я его использовал в другой программе где именно гаварю через буквы есле эмму в левo или в право идти. вот почему я так задумал код. если у вас есть другая идея как именно делать , пожалуйста говорите. буду благодарен.
время импульса/паузы задается через таймер TMR1,`значения импульса/паузы изменяются в прерывании от таймера
в идеале если позволяют характеристики сервы лучше задействовать модуль ССР в режиме ШИМ
также можно задействовать два таймера: таймером TMR0 задаем период следования импульсов / TMR1 - длительность импульса , в прерывании от TMR0 устанавливаем пин=1, запускаем таймер TMR1 на нужную длительность , в прерывании по TMR1 сбрасываем пин=0 останавливаем таймер TMR1
в этом случае длительность паузы не нужна....
static void interrupt isr(void)
if(T0IF) {			 // TIMER0 Interrupt Flag
pulse_max++;		 // Pulse Max Increment
pulse_top++;		 // Pulse Top Increment
/* MAX_VALUE=200 turn off the pulse */
if (pulse_max >= MAX_VALUE) {
 pulse_max=0;
 pulse_top=0;
 RB2=0;			 // Turn off RC2
/* top_value = MAX_VALUE - n, n=10: 10 x 0.1ms = 1.0ms, n=20: 20 x 0.1ms = 2.0ms */
/* 2ms -> Right Rotation, 1ms -> Left Rotation */
if (pulse_top == top_value) {
 RB2=1;			 // Turn On RC2
TMR0 = 156;			 // Initial Value for 0.1ms Interrupt
T0IF = 0;	 // Clear TIMER0 interrupt flag
правильно думаю я ?
