Регулятор Напряжения По Температуре
savdm
На обратной стороне дорожки. А что вы имели ввиду?
Кстати, можно попробовать управлять диодом оптрона.
вот и хочуЖ, так как они у меня лежат с симистором))) и в блоках питания есть но там транзистор.
Хотел спросить, импульсный блок питания полумостовой, обычная зарядка, если выпаять стабилитрон на выходе и оптрон, и поставить стабилизатор напряжения 7805, по идеи ничего не поменяется же? Потому что у меня стоит на 4.6, и показывает мультиметр столько же, а надо пять, стабилитрона нет, есть только на 12 и стабилизаторы напряжения на 5
Вот, что у меня в результате получилось. Кстати, без нагрузки может не работать.
сегодня вечером буду пробовать, с работой не успеваю попробовать схему.
  • Ответов 60
Смотря какой оптрон. Я имел ввиду МОС3023, как у вас на плате. Светодиод можно запитать от любого напряжения, главное правильно подобрать ограничительный резистор.
имеется такой, даже от 220, если конденсатор использовать с его реактивным сопротивлением. правильно?
Имеете ввиду, питальник сделать без трансформатора?
нет, это я вспомнил, что конденсатор имеет реактивное сопротивление в переменной цепи.
схему попробовал, что-то не так, сейчас попробую крайнюю с диодным мостом. А на входе 220в 50гц?
Конденсатор у диодного моста подскажите какой следует использовать?
В схеме стабилитрон?
И вот сейчас в голове не уложилось на LOAD вешаю двигатель, и еще на контакты 240 VAC, то есть до диодного моста цепляю...
В итоге вот такая, но надо подправить
Изменено пользователем savdm
Только нагрузку сделайте активной, а то прога не поймет, как и я по началу.
Подробнее)) как понять активной??
По элементам с фото платы посмотреть?
ошибки при симуляции :( не могу разобрать почему http://kazus.ru/foru...0160#post930160
Помогли разобраться :dance2: :dance2: Не так уж и совершенен протеус, на такой казалось бы простой схемке отказался работать. Упростив ее, схема заработала. Теперь после выходных детальки, а пока плату травить буду)
Soundoverlord, спасибо Вам за помощь!!
Меня как-то пугает в схеме диод зенера(стабилитрон) судя по маркировке 5v1. Что с ним произойдет при таком напряжении?)
В упор не вижу стабилитрон.
Я тут подумал, зря мы хватаем письку и титьку одной рукой. Надо это разобрать по цепям. Пробуем на работоспособность эту схему и подбираем резисторы. Если заведется, остальное будет просто, поскольку управление работает на простой стабильной постоянке.
Изменено пользователем Soundoverlord
вот на этой схеме стабилитрон
А что за элемент G первый раз встречаю? Generator? 220 ?
Он будет стоять именно на этом напряжении. Кроме стабилизации он еще защищает от обрыва нагрузки. А нпруга на нем будет именно 5В, т.к. остальное просядет в кондере. Но об этом позже
Именно
Soundoverlord, да, про конденсатор сказали его разместить, по той ссылке где я спрашивал о проблемах с протеусом.
Сейчас её нарисую. а какой из них переменный резистор или тут оба постоянных?
Молчит партизан
Пока пусть будут оба постоянные. На данном этапе наша задача открыть симмистор через другой, которым мы в последствии будем управлять. Кстати, меня тут Фалконист на одну интересную мысль натолкнул, но сначала надо включить изделие №37
Прошу прощения работает, я забыл землю тут разместить((
Постоянно забываю потенциалы располагать в цепи :buba:
Ушел искать информацию о размещении земли на схеме при симуляции
Разобрался вот что получилось на этой схеме, мало реагирует на переменный, если не сказать что вообще минимальны изменения.
А это старая вообще не реагирует на открытие
Если уж говорить о практике, то резисторы должны быть на порядок больше.
Это ШИМ. Я тоже о нем думал, но он не будет работать с движком. Надо добиться эффективного регулирования при помощи УЭ симмистора, а уж светодиодом управлять - вообще не проблема.
