Магнитофон Бобинный Akai Gx747
Достался в наследство магнитофон бобинный AKAI GX747
Включаю, светятся только точки на индикаторах. Моторы не крутятся, на кнопки не реагирует.
В блоке предохранителей все цело. Напряжения на плату управления поступает.
Возможно кто то сталкивался, с подобной проблемой, или может имеет схему платы управления.
Прошу помочь советом, аппарат просто дорог как память. И хотелось чтобы эта память работала.
Каким образом питание поступает на движок? Есть ли напруга и отдача на нём? Смажь движковую часть!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
По моему в этих матафонах предусмотрен "авто-стоп", без плёнки он не запустится, начни плясать от этого.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
