"бегущие Огоньки"
Не мудрствуйте. Это - практически генератор на двух логических инверторах. Только вместо первого стоит транзистор. Ищите, как работает вот такая схема:
Только лично я поставил бы транзистор вместо второго инвертора.
Ну, да схема вся из себя "радиолюбительская", с кучей мелких ляпов.
И все равно... Бете меня чем хотите, но не люблю ТТЛ. Единственное достоинство - не боятся статики. А в остальном... Особенно в генераторах... Мат пропустил. Заряжается входным током, которого в идеале вообще не должно быть... Очленеть, не встать!
Короче: слава К561 с питанием 3...15В. Остальное - хлам.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
