Кустарный Микрофон
В последний раз поясняю за жизнь: любая китайская пуговица будет работать в штатном включении (только соблюдайте полярность). 3-проводной микрофон так просто к компу не пришпандоришь. На него, как минимум, нужно подать питание отдельным проводом. А питание идет с розового гнезда звуковухи по сигнальному каналу. Как вы собираетесь его отвязывать - никому не ведомо.
соберите по этой схеме, деталек минимум, а работает отлично, качество и громкость хорошие получаются.
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
В чем фиктус кактуса? тот же самый 2-проводной микрофон. И где вы в стандартной звуковухе найдете такое гнездо?
не понял вопроса) это схема усилителя с фантомным питанием, которое берется от любой звуковухи. я себе сделал, все работает, микрофон из радиотелефона электретный, звуковуха встроенная. Что значит "такое гнездо"? обычный 3,5 джек
то, что справа это упрощенная схема входного тракта микрофонного входа звуковухи
соберите по этой схеме, деталек минимум, а работает отлично...
Он был на форуме после этого сообщения, наверняка его читал, но не оставил тебе "спасибо". Поэтому удали нахрен свою схему и др. рекомендации, и пусть он сам роет инфу до опупения. А впредь проверяй, если какой-нибудь крендель был на форуме и не оствил благодарности - удаляй свои добрые дела. Не нужно метать жемчуг перед свиньями.
да ладно, добрее надо быть. кому-нибудь инфа будет полезна. а люди пусть сами каждый за себя думают
соберите по этой схеме...
В одном из компрессоров сигнала применили обратную связь на терморезисторе, чем сильнее сигнал - тем сильнее нагревался резистор и уменьшал сопротивление, увеличивая ОС и уменьшая сигнал. По ходу - у вас в схеме можно применить такой-же принцип.
...питание идет с розового гнезда звуковухи...
Спасибо, не думал.
Изменено пользователем Cahes
