Помогите Отремонтировать Индукционную Плиту Mieli Km5920
Уважаемые форумчане, помогайте пожалуйста починить плиту.
Прилита прослужила 4 года, в один прекрасный момент (из слов жены) в ней что-то хлопнуло, и вышибло пакетник.
Что то варилось, на одной конфорке и не на полную мощность.
После чего при включении, она стала выдавать ошибку что мало напряжения.
т.к. гарантия на нее кончилась, решили вскрыть,
при осмотре внутренностей ничего подозрительного видно не было, решил посмотреть на плату с низу,
Сказать что я был в шоке, это ничего не сказать :)
В общем инженерА Mieli решили что предохранитель ни к чему вообще и соединили контакты (на фото маркер 1).
В результате чего (мое предположение), перегорела дорожка (на фото маркер 2).
Наплавлять дорожку было не на что, поэтому соединил как соединил (на фото маркер 3)
После чего попробовал включить плиту.
Радости не было придела когда она включилась без ошибок, даже спиральные конфорки работают,
но радость не долгая была :(
При попытке включить индукционную конфорку, индикатор на ней включился на 0 (так и должно быть), но при попытке увеличить мощность моментально вышибло пакетник. На второй конфорке такая же картина.
Немного приуныл, т.к. с электротехникой не совсем в ладах.
Поискал в интернете, оказывается такая проблема встречается для этой модели, сервисные центры не заморачиваются с ремонтом плат, а тупо заказывают готовые. http://servicio-tecn...ego-75-470-023/ поэтому цена ремонта приближается к стоимости всей плиты.
Поискал похожие симптомы, нарыл что люди советуют проверять, какие детали вероятнее всего вышли из строя.
По результатам замеров, были заменены,
- транзисторы IXGR48N60C3D1 - 4 шт., по измерениям пробиты были 2 из них, заказывал из китая (на фото маркер 4),
- конденсатор - на плате подозрительное потемнение во круг него (на фото маркер 5)
- ICE 2A180Z микросхема, тоже подозрительное потемнение и по замерам вроде пробита (на фото маркер 6)
После включения, ситуация не поменялась, спиральные конфорки работают как положено, индукционные при повышении мощности от 0 - выбивает пакетник.
Схемы есть, если фото не достаточно - напишите, позже сделаю скан
Посоветуйте что еще проверить и заменить при необходимости.
Если есть ремонтники, пишите цену на ремонт, рассмотрю все варианты. (Северо-Восток Москвы, Щелковский р-н)
Спасибо.
Изменено пользователем Serj77
"...Посоветуйте что еще проверить и заменить при необходимости..." - проверить наличие денег на ремонт, точнее замену модуля, поскольку свой ты уже "заремонтировал", а заменить - подход к жизни на "кесарю - кесарево" и нехрен самоуверенно лезть туда, где "0" - как видишь кроме как попасть на баППки - ты ничего не достиг ...
Проверьте диодный мост, судя по тому что на обоих конфорках одно и то же, это какая- то общая деталь.
мост проверял конечно и в первый раз, побития не показывает, заменю, возможно проявляется под нагрузкой
прошу прощения, схема не от плиты, а от духовки (только сейчас увидел), от плиты нет схемы.
"...заменю, возможно проявляется под нагрузкой..." - не поможет ... гарантирую ... не трать деньги!
При всем уважении, к вам и вашей стате на этом форуме, у вас в нике 5 ошибок, правильно - TROLL
обоснование - из ваших двух сообщений никакой конкретной информации по теме, только пышущие сарказмом фразы.
Если вы не можете предложить конкретное решение, лучше ничего не пишите, это выставляет вас в плохом свете.
Поясню, покупка модулей или новой аналогичной плиты, в ближайшее время бюджет не позволяет (да и разочаровался я), стоимость отдельных деталей (или их аналогов) в десятки раз дешевле, я готов потратить деньги (в разумных пределах) на эти детали (не выкидывать же ее), если удастся починить - хорошо, если нет и я окончательно убью индукцию, то все равно спиральные конфорки можно использовать. Поставить ее на даче или еще куда, а домой купить новую, бюджетную, на сколько я понял бренд - не гарантия качества
Ваше сообщение так же не несет никакой информации (кроме той, что плита не работает), или вы думаете что ремонт электроники осуществляется методами Кашпировского, Чумака и иже с ними - удаленно и по фотографии, методом наложения рук специалиста на эту самую фотографию?
Где проведенные предварительные замеры, какие вы предприняли шаги для локализации дефекта? Если не можете ответить на эти вопросы, или они вызывают у вас недоумение - вам НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ в этом устройстве, а Краба я прекрасно понимаю (и даже удивляюсь его терпению при ответах во ВСЕХ темах подобной вашей) - посмотрите какое количество таких тем с просьбой о помощи в ремонте того или иного устройства проходит по форуму! И ладно если бы вопросы задавали люди хоть чуть-чуть соображающие в данной теме(!), но ведь 99,999% вопросов идут от людей неимеющих АБСОЛЮТНО никаких навыков и АБСОЛЮТНО никакой теоретической подготовки!!!
Скажите вы рискнете удалить гланды или банальный (для спеца) аппендицит? Вам ведь такое в голову даже не придет (это если вы не врач конечно, причем обратите внимание - не просто врач, скажем ухогорлонос, или отоларинголог, а именно - ХИРУРГ) ! Так а какого лешего (извините за выражение) вы лезете в аппарат не имея никаких предпосылок для его успешного ремонта? Я понимаю - уважающий себя мужик просто ДОЛЖЕН открыть технику в случае аналогичному вашему, но если нет необходимых знаний и подготовки ограничится проверкой сетевой вилки, шнура питания и предохранителя (если он там есть). Ну еще как вариант - пропаять явные признаки (видные невооруженным глазом) непропайки или устранить такой же явно наблюдаемый плохой контакт. На этом ВСЕ!!! Далее - ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТ!!!
Изменено пользователем Oberon64
Этого мало? или нужно было по шагам расписать, берем один щуп в правую руку, второй в левую, тыкаем в левым щупом в правую ногу транзистора, правым щупом в левую, и получаем или не получаем результат?
где вы прочитали, что я думаю, что здесь мне отремонтируют?
по вашей же аналогии, ХИРУРГ в состоянии определить по внешним симптомам, аппендицит это или гланды?
если данных не хватает, то можно же уточнить, что где и как проверить, в том случае, если человек действительно желает помочь.
Если такого желания нет, то происходит то же, что и в наших больницах, вместо гланд удаляют аппендицит или наоборот
И вообще не очень удачное сравнение, плиту в крайнем случае можно выбросить и купить новую, а новый аппендицит не купишь
- Скажите вы рискнете удалить гланды или банальный (для спеца) аппендицит?
Да, если рядом будет стоять "именно - ХИРУРГ" и подсказывать что и как делать, собственно по этому сюда написал
- "99,999% вопросов идут от людей неимеющих АБСОЛЮТНО никаких навыков и АБСОЛЮТНО никакой теоретической подготовки!!!"
естественно, тому кто имеет навыки и все понимает нет необходимости сюда писать.
По Крабу,
"заремонтировал"
я прекрасно понимаю, что человек гораздо лучше меня разбирается и понимает, и данное заключение он сделал не просто так
НО, он ни привел ни одного аргумента (лень, надоели ламеры и т.д.) но отношение уже испорчено
В общем настроение здесь мне понятно. Тему можно закрывать. Буду искать "Далее - ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТ"
Привози.
Удачи в операциях! Она вашим потенциальным пациентам ОООЧЕНЬ ПОНАДОБИТСЯ!!!!! :lol2:
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили Титаник...
Вы не обижайтесь плиз, но крайне поверхностное знание электроники при ремонте современной аппаратуры уже не канает, если раньше более-менеее грамотный электрик мог отремонтировать телевизор, то сейчас без специализированных знаний, а иной раз даже очень узкоспециализированных аппаратуру отремонтировать проблематично. В вашем случае, скорее всего в основе индукционного нагревателя, положена схема ШИМ, а без знаний принципов ее работы, причем опять таки без знаний специфических нюансов, без осциллографа найти неисправность иной раз проблематично. Поэтому самый распространенный ответ людям, скажем так - далековатым от данной темы, именно таков - к специалисту.
Ну и согласитесь - подозрительное потемнение платы- несколько слабоватый критерий для замены емкости, в особенности если ее менять не меряя...
Еще раз просьба - не обижаться на все вышесказанное и теперь уже искреннее пожелание удачи. :bye:
А теперь я прокомментирую это жмотоклиентство!
1. "...транзисторы IXGR48N60C3D1 - 4 шт., по измерениям пробиты были 2 из них..." - никогда ПРОСТО ТАК - не летят и это - следствие, не выявив причину - новые будут в помойном ведре!
2. "... ICE 2A180Z микросхема, тоже подозрительное потемнение и по замерам вроде пробита ..." - просто ламерский бред - нельзя быть "немножко беременным" ... если бы ТЕБЕ ЛИЧНО просто после фразы "вы НАВЕРНОЕ беременны" предложили сделать вскрытие и посмотреть?! Как бы ты себя повел?!
3. "...Этого мало?..." - это и есть ТУПОТЫКАНЬЕ тестером непойми КУДА и ЗАЧЕМ. Гораздо более опытные мастера и то имеют проблемы с индукционкой и я, при желании, могу даже переписку показать человека, который на силовой электронике - "собаку съел" ... а тут - ламероклиент с тестером - и "ХероЙ-ремонтеришка"!
Для тебя и всех последующих ЛАМЕРОВ - не имея представления о работе индукционки и без осциллографа - подходить к этой технике - противопоказано ... гору сожженных ИЖБТ-шек я тебе гарантирую, как минимум, из-за ... а впрочем - МАСТЕРА - сами знают, а ликбеза клиентам - тут не будет!
"...но отношение уже испорчено..." - мне МОНОПИСУАЛЬНО отношение ко мне жмотоклиентов - это не моя категория клиентов.
Умный Клиент - приносит, описывает проблему, уточняет стоимость ориентировочную, выссказывает пожелания по срокам ремонта и ВСЕ ... сопит в две дырки и ждет результата, платит за него и я его долго не вижу, поскольку не заинтересован в плохой репутации.
"...Она вашим потенциальным пациентам ОООЧЕНЬ ПОНАДОБИТСЯ!!!!! ..." - скорее постоянные услуги ритуального агента! :)
"...Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили Титаник......" - стандартная отмазка безграмотных, но самоуверенных и возомнивших о себе "нечто" ДУРАКОФФ :)
Узко мыслите господа хорошие,
Ковчег был построен любителем, под руководством хорошего мастера. А титаник - Профессионалами, возомнившими себя мастерами ;)
жмотоклиентство,
хм, возможно и так, о причинах не буду тут распространятся
Всем всего хорошего, если обидел кого - извиняйте.
Админы закройте пожалуйста тему, дальнейшая дискуссия бессмысленна и оффтоп.
  • 1 год спустя...
Ну вы и накинулись на парня!
Такая же панель.
Мост и дравера поменяны, транзюк включающий реле подающее напругу на инвертор.
Дает ошибку 60, хз что такое, ни где не нашел сервис схем не дает.
На атмеге 5 вольт есть, на кварце (пьезике) по 2.5.  Атмега не включает реле К200 .
На остальные реле тоже не дает разрешение на вкл 12 через ключ.
Есть у кого схема?
  • 6 лет спустя...
В 16.01.2017 в 14:20, r0fm сказал:
День добрый, нашли схему или сервис мануал на данную модель?
Изменено пользователем СКУПОЙ
Оверквотинг
2 часа назад, vitys1972 сказал:
НЕТ .... и он не ждет тут тебя шесть лет .... давно уже к Мастерам обратился и свалил с форума.
Решил засрать форум:
