Simatic S7-200 Cpu226 Полярность Io
Доброго времени суток,
есть simatic s7-200 cpu226, скачал спецификацию и не понимаю как с входами выходами работать, а конкретно какой уровень лог.1 какой лог.0 для входов и выходов?
Из схемы я понимаю это так - вход подтянут к минусу или 0В если в терминах спецификации, соотв. туда надо подавать +24 для лог 1., выход это открытый коллектор, т.е. через него ток должен стекать на 0В провод который подключён к плк.
Меня смутила надпись either polarity accepted, о чём это?
Извиняюсь, я вход с выходом перепутал, просто открыт какой то симулятор и несколько других спецификаций и там всё перевёрнуто...
Тему удалить
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
