Samsung Galaxy Gio Gt-S5660
Samsung Galaxy Gio GT-S5660
Телефону 3 года появилась проблема набираю номер вручную нажимаю вызов и тишина не идет набор номера, и не чего не просходит картинка остается, нажимаю вызов цвет кнопки меняется на синий но набор не происходит что за глюк и что делать? И без прошивки можно ли обойтись? перезагружал,
ставил антивирус вирусов 0
вытаскивал аккумулятор
возвращал к заводским настройкам
результат отрицательный проблема осталась
да. Не набирает только вновь поступившие номера и набранные вручную , те что старые в телефонной книге все набираются без проблем.и чуть не забыл счет проверить нельзя только в телефоном режиме набрав 455 и там скажут сколько на счету а так набираешь *111# идет запрос и срывается, киевстар светится 4 палочки
Изменено пользователем БАРС
Странно, подобные глюки встречались довольно часто, и почти всегда помогал полный сброс.
Попробуйте еще раз сделать сброс, следующим образом:
Для этого выключите телефон. Затем одновременно зажмите кнопку Домой (центральная кнопка под экраном) и кнопку Включения. После появления логотипа Samsung отпустите кнопки. Телефон запустится в recovery режиме.
В появившемся меню выберите пункт wipe data/factory reset. Экран на касания не реагирует, выбирать надо кнопками громкости, подтверждение выбора — кнопка Домой. В следующем меню выберите пункт Yes — delete all user data. Телефон выполнит сброс системы и вернет вас к первому меню. Теперь выберите пункт reboot system now для перезагрузки телефона. Через несколько минут телефон загрузится в обычном режиме.
Спасибо все заработало. странно что через меню стандартное не получилось
