Сохранение Видеопотока С Вебкамеры
Добрый вечер всем. Имеется веб камера, необходимо видео с нее сохранять на флэш карту без участия компьютера. Гуглил, конкретных решений пока что не нашел. Интересует хотя бы теоретическая информация.. Понятно, что данные с вебкамеры идут в цифровом формате в сжатом виде, как действовать дальше? Декомпрессия? Каким образом запись на флэш организовать?
Изменено пользователем luxor92
Интересует больше способ реализации нежели конечный результат. Вебкамера есть, флэшка само собой тоже. Микроконтроллер и драйвер, думаю, мой бюджет должен вытянуть..
Давай, ты перечислишь N рублей на октябрьский конкурс статей сайта, а я тебе объясняю всю абсурдность твоей идеи? Пойдет?
А здесь нет никакой абсурдности.. Существует куча китайских spy-камер, которые как раз и выполняют данную функцию. Стоимость их небольшая. Мне стало интересно, каким путем достигается такая функциональность. Да, возможно камера отлична от обычной вебки, с другим способом передачи данных, но тем не менее..
Абсурдность в том, что я должен отправить куда-то деньги, что бы кто-то попытался меня убедить, что возможное - невозможно.. :yes:
для тебя - ни как
Это я для афтара и остужения его пыла неуемного
А вот троллей не спрашивали... ;) (читай: Вы не владеете информацией о том, что я умею, а что нет )
Что значит куда-то? Я предлагаю проспонсировать конкретную организацию со вполне конкретной целью.
marinovsoft , Вы же модератор, если Ваша организация не связана с видео наблюдением, это явный оффтоп и вымогательство, негоже!
а что тебе гоже? Ты задаешь тупой вопрос заради простого любопытства и считаешь, что тебе тут обязаны написать серьезную статью по твоему вопросу ?!
Не треснет фейс?
Краб, да я же для тебя стараюсь, ты тут сидишь часами, всякую ерунду пишешь, а я вопрос задал - может хоть мозгами пошевелишь, поможешь чем.. :)
Написал бы: "Так и так, возьми VGA камеру с кодером, произведи передачу по UART, с помощью МК, который его поддерживает, а также поддерживает работу с SD картой, и будет тебе счастье.." А ты все "никак, никак..." сам себе не противен?
А вот это зря. Устройство думаю в дом частный поставить, а вопрос не тупой.. Что ж в нем тупого?
При обили готового китайского гамна вопрос действительно тупой,знаешь что делает кот когда ему делать нечего,вот вот и здесь тоже самое.В регистраторах камера выдаёт целую шину цифры,т.е. проц не напрягается с расшифровкой и преобразованием,да и сам проц специализированный и то качесвто видео не всегда гуд.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это есть закон целесообразности. Ежели ваше устройство будет стоить вам двух недель сидения за паяльником и 5 000 рублей ( к примеру), то целесообразнее взять готовое решение. Так думаю.
Абсурдность задаваемых вами вопросов, напрямую говорит о вашей компетентности, в данном вопросе.
Смысл задавать те вопросы, в которых я сам компетентен? Участников форума проверять на знание предмета?.. Не знаю как вы все, а я задаю вопросы именно с целью повышения в них своей компетентности.
Кстати, все что я до сих пор собирал - было весьма целесообразно..
Надеюсь, ответ следующего комментатора заденет тему..
Mahno, при обилии китайского гамна смысл вообще какие-либо устройства собирать?
Только узкоспециализированные,или под конкретные параметры заказчика,но зачем лепить несовместимые вещи,не имея с этого практической пользы? Самый галимый брелок с видеокамерой запишет лучше самопала.Вон хтото пытался поженить камеру и дисплей мобильника,но там хоть расчёт на несметное количество этих деталей у населения и то насколко вычитал успешно операция не прошла.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
