Мобильный роутер без аккумулятора
Доброго времени суток.
Имеется мобильный роутер Hame MPR-a1.
Нужно подключить питание без аккумлятора.
Если снять аккумлятор и подключить USB кабель, роутер не включается.
Замечу, что роутер имеет режим Power Bank - а.
Пробовал следующее. Измерил сопротивление аккумлятора, поставил резистор с таким же сопротивлением и мощностью. Подключал как в обход контролера аккумлятора, так-же вместо аккумлятора, ничего не вышло.
Прошу помощи. Заранее спасибо. Скрины прилагаются.
Изменено пользователем manhayk
Измерил сопротивление аккумлятора...
Шаман! шаман! Расскажите, как это Вам удалось!
Намудрил?
Включил роутер, тестером измерил на ножках показало 3,61 КОм. На рисунке Bat+ и Bat-
С пациентом все ясно. Ставьте аккумулятор, а то "намеряете" и напаяете так, что потом ремонт станет дороже нового.
Оно и видно, что только паять. А еще бы и думать не помешало. Головой.
Не нужно доставать правое ухо левой рукой через затылок. Сейчас достать любой аккумулятор - не проблема. Раздобудьте и поставьте, чтобы работал в штатном режиме.
Вьюнош, напомните-ка мне, когда это мы с Вами на брудершафт выпивали?
Реально я посоветовал. Глупости делать советовать не буду. Ищите других "помощников". Они насоветуют...
Значит, процессор роутера отслеживает наличие напряжения с аккумулятора и, если оно снижено ниже определенного предела или его нет вообще - не включается. Логично?
Значит, он там ДОЛЖЕН быть. По другому - никак.
Мощность - это произведение тока на напряжение. Если кроме напряжения отслеживается и ток, то возможно. Если нет - то нет.
Именно это я имел ввиду. Думаю можно проверить поставив тестер на измерение сопротивления а щупы на конакы на плате. Если ток не измеряется, должно включиться.
Я ему за Ерему - а он мне за Фому...
Ставьте. Включится - ваше счастье. Даю на это 0,1% вероятности.
Взять +5в от USB и через пару диодов (для снижения напряжения до 4,1...4,2в) подать на + бывшего аккумулятора.
Есть довольно большой шанс что процессор подумает что аккум есть и полностью заряжен.
Потому что роутер работает от аккумулятора. Снимите аккумулятор и подайте вместо него 4 вольта от БП и все за работает.
  • 6 лет спустя...
Ребята, а разъёмы BAT +/- это обход аккумулятора? Вот мне тоже понадобилось без аккумулятора включать, иначе довольно некомфортно каждый раз разбирать и собирать устройство. Было бы круто подключить роутер от USB и пользоваться пока на нём питание есть.
В некоторых WiFi роутерах прокатывает аккумуляторная заглушка в виде конденсатора на пару тысяч микрофарад и резистор-симулятор термодатчика.
