Проблемы С Ramb18 Xilinx
krend
Добрый день. у меня есть недопонимание в работе ramb18. Не могу понять в чем проблема. Для того чтобы понять суть работы блока ОЗУ работаю только с одним портом (второй просто не подключаю).
Некоторые моменты для меня остаются загадкой -
1 Почему при записи данных в ОЗУ (WE_A = 2'b11) результат записи оказывается сразу на выходе?
2 При отключении записи в ОЗУ (WE_A = 2'b00) (на временной диаграмме заметно, что на выход перестали проходить данные с входа) пытаюсь вынуть из ячеек памяти введенные данные, подавая на вход (ADDRA) адреса ячеек памяти, куда я до этого сохранил данные. но на выходе ничего... Я так понимаю, что мне нужно как-то переключить ramb в режим чтения из памяти, подав определенный сигнал куда-то, но понять не могу как мне это сделать...
Прилагаю временную диаграмму, файл тестбенча и даташит на ramb18, непосредственно схему с ее атрибутами.
Файл тест бенча
/ Verilog test fixture created from schematic C:\23\project_28_09_priemnik\schem.sch - Wed Dec 31 23:30:50 2008
`timescale 1ns / 1ps
module schem_schem_sch_tb();
// Inputs
reg [13:0] addres_a;
reg enable_a;
reg clk;
reg [15:0] data_in;
reg[1:0] we_a;
reg [1:0] dip_a;
reg reg_a;
reg SSRA;
// Output
wire [1:0] dop_a;
wire [15:0] out_A;
// Instantiate the UUT
schem UUT (
.SSRA(SSRA),
.reg_a(reg_a),
.dop_a(dop_a),
.dip_a(dip_a),
.addres_a(addres_a),
.out_A(out_A),
.enable_a(enable_a),
.clk(clk),
.data_in(data_in),
.we_a(we_a)
// Initialize Inputs
 initial begin
addres_a = 14'b00000000000000; // 14-ти разрядная шина адреса порта А
enable_a =1;	 // вход сигнала разрешения первого порта
clk = 0;		 // тактовый сигнал
data_in=16'h000f;	 // входные 16-ти разрядные шины данных
we_a=2'b11;		 // 2 разрядный вход, объединяющий сигналы разрешения записи соответствующего байта данных в первый порт
dip_a=2'b00;	 // 2 разрядная входная шина, применяемая для осуществления контроля четности информационных данных первого порта
reg_a=1;		 // вход сигнала разрешения синхронизации выходного регистра первого порта
SSRA=0;		 // вход сигнала синхронного сброса/установки первого порта
end
always begin
#5 clk=!clk;
end
начальные установки такие ставим RAMB18 на запись (we_a=2'b11 - запись идет в два байта, хотя мои данные можно записывать и в один байт)
в первую ячейку памяти (addres_a = 14'b00000000000000) подаем данные (data_in=16'h000f). Вход сигнала разрешения должен быть всегда включен, так как иначе ничего
записывается (enable_a =1). сигнала синхронного сброса/установки ставим в ноль (SSRA=0) обойдемся пока без него.
initial begin
#100
addres_a=14'b00000000000001;
data_in=16'h00ff;
//# 30 dip_a=2'b11;
#100 addres_a=14'b00000000000011;
data_in=16'h00f0;
// we_a = 0 запись не идет
// c этого момента хочу вытянуть значения из ячеек памяти, но ничего не выходит.
#100
we_a=0;
data_in=16'h0af;
addres_a = 14'b00000000000001;
# 200 addres_a = 14'b00000000000000;
data_in=16'h0005;
#200 addres_a = 14'b00000000000010;
end
endmodule
ramb18_2.pdf
Изменено пользователем krend
с уважением Константин Сергеевич.
содержимое модуля schem
Дело в том, что я использую режим TDP (true dual port), а не SDP(simple dual port). как я понял, в режиме SDP используется две шины данных для передачи одного значения на выход.
также нашел вот такой вот мануал (прикреплен к сообщению). вроде со своей стороны ошибки не заметил. При we = 0 и при подаче на вход адреса на выход должно подаваться данные по указанному адресу.
// Copyright (c) 1995-2013 Xilinx, Inc. All rights reserved.
// ____ ____
// /___/ \ / Vendor: Xilinx
// \ \ \/	 Version : 14.6
// \ \		 Application : sch2hdl
// / /		 Filename : schem.vf
// /___/ /\	 Timestamp : 10/01/2015 14:54:59
// \___\/\___\
//Command: C:\Xilinx\14.6\ISE_DS\ISE\bin\nt\unwrapped\sch2hdl.exe -sympath C:/23/project_28_09_priemnik/ipcore_dir -intstyle ise -family virtex5 -verilog schem.vf -w C:/23/project_28_09_priemnik/schem.sch
//Design Name: schem
//Device: virtex5
//Purpose:
// This verilog netlist is translated from an ECS schematic.It can be
// synthesized and simulated, but it should not be modified.
module schem(addres_a,
		 clk,
		 data_in,
		 dip_a,
		 enable_a,
		 reg_a,
		 SSRA,
		 we_a,
		 dop_a,
		 out_A);
input [13:0] addres_a;
input clk;
input [15:0] data_in;
input [1:0] dip_a;
input enable_a;
input reg_a;
input SSRA;
input [1:0] we_a;
output [1:0] dop_a;
output [15:0] out_A;
RAMB18 #(
	 .INITP_00(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INITP_01(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .DOA_REG(0), .WRITE_MODE_A("READ_FIRST"),
	 .INITP_02(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_A(18'h00000), .READ_WIDTH_A(9), .SRVAL_A(18'h00000),
	 .INITP_03(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .WRITE_WIDTH_A(9), .DOB_REG(0),
	 .INIT_00(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_01(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_02(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_03(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_04(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_05(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_06(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_07(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_08(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_09(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_0A(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_0B(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_0C(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_0D(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_0E(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_0F(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_10(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_11(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_12(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_13(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_14(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_15(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_16(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_17(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_18(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_19(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_1A(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_1B(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_1C(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_1D(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_1E(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_1F(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_20(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_21(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_22(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_23(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_24(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_25(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_26(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_27(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_28(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_29(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_2A(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_2B(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_2C(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_2D(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_2E(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_2F(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_30(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_31(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_32(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_33(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_34(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_35(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_36(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_37(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_38(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_39(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_3A(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_3B(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_3C(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_3D(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_3E(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_3F(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_B(18'h00000),
	 .INITP_04(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INITP_05(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INITP_06(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INITP_07(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
	 .INIT_FILE("NONE"), .READ_WIDTH_B(0), .SIM_COLLISION_CHECK("ALL"),
	 .SRVAL_B(18'h00000), .WRITE_MODE_B("WRITE_FIRST"), .WRITE_WIDTH_B(0) )
	 XLXI_1 (.ADDRA(addres_a[13:0]),
			 .ADDRB(),
			 .CLKA(clk),
			 .CLKB(),
			 .DIA(data_in[15:0]),
			 .DIB(),
			 .DIPA(dip_a[1:0]),
			 .DIPB(),
			 .ENA(enable_a),
			 .ENB(),
			 .REGCEA(reg_a),
			 .REGCEB(),
			 .SSRA(SSRA),
			 .SSRB(),
			 .WEA(we_a[1:0]),
			 .WEB(),
			 .DOA(out_A[15:0]),
			 .DOB(),
			 .DOPA(dop_a[1:0]),
			 .DOPB());
endmodule
ug190_1.pdf
я думал, что смысл двухпортовости в том, что я могу параллельно в одну память по двум разным шинам данных (и шинам адреса) либо вынимать данные из ОЗУ, либо записывать их в ОЗУ. при этом у меня есть возможность ставить приоритет для каждой отдельной шины - WRITE_MODE_A("READ_FIRST"), WRITE_MODE_B("WRITE_FIRST"). При вашем описании блока рам данные свойства теряют смысл.
Переделал на скорую руку схему, как вы сказали результат прежний...
// Verilog test fixture created from schematic C:\23\project_28_09_priemnik\schem.sch - Wed Dec 31 23:30:50 2008
// Inputs
  reg enable_a;
  reg clk;
reg [15:0] data_in;
reg[1:0] we_a;
reg [1:0] dip_a;
reg reg_a;
reg SSRA;
reg [13:0] adr_B;
reg [1:0] we_B;
// Output
wire [1:0] dop_a;
  wire [15:0] out_A;
wire [15:0] out_B;
  schem UUT (
.SSRA(SSRA),
.reg_a(reg_a),
.dop_a(dop_a),
.dip_a(dip_a),
 .out_A(out_A),
 .clk(clk),
 .data_in(data_in),
 .we_a(we_a),
 .adr_B(adr_,
 .out_B(out_,
 .we_B(we_
   initial begin
 reg_a=0;		 // вход сигнала разрешения синхронизации выходного регистра первого порта
 adr_B= 14'b00000000000000;
 we_B=2'b00;
 end
always begin
#5 clk=!clk;
end
initial begin
#100
data_in=16'h00ff;
//# 30 dip_a=2'b11;
data_in=16'h00f0;
#100
we_a=0;
data_in=16'h0af;
# 200
adr_B = 14'b00000000000001;
data_in=16'h0005;
#200
adr_B = 14'b00000000000011;
end
endmodule
в ip core все получилось, как нужно. Но нужно довести дело до конца с ramb18...
нужна single port ram.
// Verilog test fixture created from schematic C:\23\project_28_09_priemnik\bram_ip_core.sch - Fri Oct 02 10:49:27 2015
module bram_ip_core_bram_ip_core_sch_tb();
// Inputs
reg [3:0] addr;
reg wea;
reg clk;
reg en_a;
reg [15:0] din;
// Output
wire [15:0] out_A;
bram_ip_core UUT (.addr(addr),
.din(din),
.en_a(en_a),
.wea(wea),
.clk(clk),
.out_A(out_A)
 initial begin
en_a=1;
wea=1;
clk=0;
din=16'h000f;
addr=4'b0001;
end
always
#5 clk=!clk;
initial begin
# 100
wea=0;
din=16'h00ff;
addr=4'b0001;
end
endmodule
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
