Yurec66
Повысить Мощность Зарядки От Прикуривателя
86 сообщений в этой теме
Yurec66    10
Есть несколько зарядных для авто, которые вставляются в прикуриватель. На одном написано выходной ток 1А. Но проверка показала, что он выдает 0.4. Также есть двойной мини зарядник, точнее на выходе два гнезда USB. Т.к. в описании якобы ток по 1 А на гнездо, но дальше описания не пошло. При проверке тоже меньше 0.4 кажет. Мобильник в дороге практически не заряжается.
Можно ли как то модернизировать эти зарядки, чтобы они выдавали действительно нормальный ток? Хотя бы по 1А держали.
KRAB    4 340
выбросить и купить нормальные ... или собрать с "0"!
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Borodach    1 811
В дешёвых устройствах стоят маломощные стабилизаторы 7805
78L05-L78L05-7805-TO-92-5V-100mA-0-1A-Voltage-Regulator-TRANSISTOR-100-New-Make-in.jpg
и они, безусловно, не тянут большие токи.
Вместо них можно установить "полноценный" стабилизатор с радиатором в корпусе ТО-220,
но лучше импульсный преобразователь на пять вольт.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
Vascom    635
Ещё частенько мобильник/смартфон не понимает, что подключен к мощному зарядному устройству и сам берёт не более 0.5А - как от USB порта компьютера (чтобы не сжечь его). Какая у тебя модель мобильника и как подключены контакты данных D+ D- в зарядном устройстве?
Изменено пользователем Vascom
Yurec66    10
Я проверял от зарядного на 220В - 0.86А показывает. А эти, которые от прикуривателя конечно проще заказать на Али и купить новые, но где будет гарантия, что они тоже будут соответствовать тому, что на них написано? :)
Сейчас сходил еще проверил в машине как работает разветвитель на три гнезда для прикуривателя. В нем тоже есть выход USB. Так вот в нем ваще беда, показывает 0.11А
HUAWEI U8812D
Нужно все это для того, чтобы в дороге тел всегда был в нормальном заряде, навигатором на нем пользуюсь.
Изменено пользователем Yurec66
Vascom    635
Другие устройства тут не при чем, они все соответствуют заявленным характеристикам. Скорее всего дело в телефоне.
Yurec66    10
Вот к примеру одно из устройств
post-129192-0-03343400-1443766065_thumb.jpg post-129192-0-74147500-1443766072_thumb.jpg post-129192-0-59182500-1443766336_thumb.jpg
Vascom    635
Ещё бы фото печатной платы с обратной стороны.
otest    27
Отрегулируй напряжение на 5.1-5.2в и сразу ток появится.
Edward1976    11
Между 6 и 7 ногой стоит сопротивление (1..0,1 Ома), токовая защита уменьши его раза в полтора, ток выходной выше будет R=0.3/Ipk(switch) причем Ipk=2Iout(max) из мануала на микруху Iout- максимальный выходной ток т.е. для выходного 1А нужно сопротивление 0,15 ома
Изменено пользователем Edward1976
Yurec66    10
Ну вот, что смог сфоткать.
Каким образом?
На плате написано 0.2R. Уменьшить до 100Ом ?
Пардонс, каких 100 Ом ? Там же и так 0.2 Ом. Нужно тогда 0.05 Ом ? Такие бывают?
Edward1976    11
0.05 Ом мало будет, до 0,15 или на крайний случай 0,1 Ом бывают, можеш нихромку намотать на любом резюке длину только расчитать надо будет или параллельно запаять своему резистору еще 0,2...0,25 Ома
Yurec66    10
Спрошу в магазине какие есть минимальные. Значит именно этим резистором можно варьировать, чтобы получить требуемый ток? А по мощности? Не будет ли греться? Микросхему и транзистор не нужно трогать?
vas320    497
А сколько выдаёт напряжение на холостом ходу ?
Edward1976    11
коротить 6 и 7, но я бы не стал коротить, какая хоть токовая защита, вышибет транзистор от перегрева и все 12 вольт пойдут на USB, и к транзюку стоит по возможности прикрутить радиатор на сколько корпус даст
vas320    497
У тебя может провод плохого качества от зарядки до мобилы и на нём падает напряжение-часто с китайцами такое бывает
Если есть возможность замени шнур
Наверно самый простой выход это пост №10
Нужно поменять номинал одного резистора в делителе
И на выходе сделать лучше 5,5 Вольт
Yurec66    10
Провод хороший, родной который шел с мобилой. От этого же зарядного и брал за эталон параметры. А есть еще шнур, тот точно плохой. Его в расчет не беру.
Так что значит отрегулируй ?(пост 10). За счет подбора номинала резистора между 6 и 7 ногами?
vas320    497
Там к 5-му выводу микросхемы подходят два резистора - один на землю второй на плюс 5 Вольт идёт
Напиши их номиналы
И скажи у тебя есть резисторы для подбора ?
Не регулируйте ничего (пока телефон еще живой)!
На снимке желтой перемычкой обозначен тот самый резистор. Можете попробовать его перемкнуть или заменить на проволочную петлю (если номинал на 0,05-0,1 Ом не найдете) из обмоточного провода, длиной 2см и диаметром 0,2-0,5 мм (прим.). Перед длительной эксплуатацией, не забудьте проверить работоспособность, нагрев активных элементов (на всякий "пожарный").
otest    27
а с резистором куда пойдут ?
KRAB    4 340
зачем страдать фигней? Собрать НОРМАЛЬНЫЙ (или даже проще купить) ДС/ДС на нормальный ток и ЗАБЫТЬ о рукоблудстве ...
Borodach    1 811
Зачем "собирать", если есть то, что можно доработать ...? :)
