Проблема! Фильтр Для Dc Питания Для Применения В Автомобилях
Разработал источник питания на постоянное напряжения для применения в автомобилях
Типовое потребление оборудования около 10А.
Так вот с разработанным фильтром не можем пройти испытания на соответствие ГОСТ.
Проблема связана с тестированием оборудования на воздействие импульсных помех.
А именно: Импульс №5 – воздействие напряжением 200В через 8Ом в течение 0,35сек.
Ограничение входного напряжения реализовано посредством супрессора (ограничителя напряжения) на уровне 50В – 70В.
При воздействии этого проверочного импульса супрессоры выходят из строя.
Требуются рекомендации по конструкции цепи ограничения напряжения на ток 10А, которая гарантированно выдерживает воздействие проверочного импульса №5
Фрагмент схемы прикрепил. К проблеме отношение имеют только 2-3 элемента.
У кого какие мысли по этому поводу?
Изменено пользователем BBMOX
Для начала - изначально Вас ставят в некорректные рамки ... действительно амплитуда помехи в бортовой сети 12 вольтового авто - до 160-200 вольт ... НО, длительность импульсов этих - намного меньше ... Открой любые автотрекеры и посмотри ЧТО там установлено ... супрессоры ... сыпятся аки ... я просто меняю на мощные стабилитроны ... :)
Делов-то - дроссель на 100 Гн.
Хотя, если питание 12 В, то входное сопротивление нагрузки = 1.2 Ом и, чтобы импульс напряжения не превысил 12 В на нагрузке при входном 200 В длительностю 0.35 сек, то достаточно дросселя все лишь на 5 Гн.
Однако, мне тоже кажется, что 0.35 сек это перебор.
Изменено пользователем Jeer
