Усилительное Устройство
Господа радиолюбители, прошу помочь найти(по возможности объяснить) схему усилителя на биполярных или полевых транзисторах, которое бы могло обеспечивать сопротивление в нагрузке 1кОм, напряжение 1 В, а ток нагрузки 1мА, работать должно на частоте 50Гц, величина входного напряжения любая,как и коэффициент усиления . Буду признателен за помощь.
Изменено пользователем Electronhik13
Любой ОУ.
Прям любой? Может быть,если не трудно, примерно опишите? Я так понял что если это ОУ то для достижения нужных характеристик нужно правильно подобрать сопротивления на коллекторном переходе?
А где у ОУ "коллекторный переход"? :)
А вообще с такими требованиями - любой маломощный транзистор, включенный с ОЭ или с ОК
Electronhik13, Вы бы не писали чуши - за умного сошли бы. Вот, читайте, просвещайтесь: http://cxem.net/begi.../beginner96.php
Не, чудны дела твои, Господи! Человек спросил про транзисторный усилитель, а ему с какого-то перепугу предложили ОУ. А когда он спросил про коллекторную нагрузку, все заржали и обозвали дураком!
Теперь по трубам. Вот пример простейшего транзисторного усилителя. Резистор R2 - это нагрузка 1 кОм, при токе коллектора 1мА на нагрузке будет 1В. Вы этого хотели, Electronhik13?
В принципе да, если я правильно понял, то на выходе сего устройства будет напряжение 1В?(резистор R2 же является сопротивлением нагрузки), сразу извиняюсь если вопрос некорректен.
А всё извиняюсь за глупый вопрос, да действительно, эта схема то что мне и нужно, благодарю за оказанную помощь)
Теоретически при данных номиналах на выходе будет 8,6 В относительно общей шины. А реально зависит от погоды на Марсе.
