Постройка 3-Х Полосной Ас
Всем привет хочу сделать 3-х полосную напольную ас для ОМ2.5 . В интернете подобрал динамики :
НЧ
Dibeisi DBS-C8005 4oM 8" или Dibeisi DBS-C6505 4oM 6.5" есть такие 8ом какие брать ?
СЧ
Dibeisi DBS-C5005 4oM 8" тоже есть 8ом
ВЧ
Dibeisi E 126
Короб будет из дсп , приблизительно такой (картинка внизу)
1) дайте совет на щет динамиков.
2) с росчетом короба под нч я немного розобрался, подскажыте как росчитать короб под сч .
3) пищалка я так понял в закрытом корпусе и играет в собственном обеме.
4) как росчитать фильтры? или кинте схемку кроссовера.
5) сильно не пинайте я новенький. всем советам буду рад :yes:
Изменено пользователем Lost13
1) Учитывая стоимость динамиков,99% АС получится "ниже плинтуса"
2) Для расчета короба, настоятельно рекомендую ознакомиться с этой темой
3) -
4) Тема о фильтрах АС + есть множество программ
5) -
Лучше купите нормальные динамики и повторите готовую конструкцию, например Троэлса
ИМХО, в случае использования выбранных вами динамиков — "овчинка выделки не стоит", разве что с целью получения хоть какого-то опыта (скорее всего плачевного) :thank_you2:
да, именно это и хочу сказать, даже написал выше)
это какие-то копеечные автодины и типа "про" дины с добротностью выше единицы
если есть желание, купите 1 НЧ или пару, проведите измерения и скорее всего окажется, что лучшее акустическое оформление для них — мусорный ящик
глянул фотки таких динов и везде на наклейке МС красуется надпись car hi-fi :crazy:
Изменено пользователем chumchishe
Вы хотите сказать что за такие деньги не выйдет ничего, что стоило бы внимания и можна было слушать :vava:
Да, но это у опытного чела (он и не будет такое делать), у новичка это слушать будет нельзя.
С места в карьер прыгнуть и попасть в дамки нельзя, надо начинать постепенно, с вещей попроще и через сколько то лет можно попробовать что то сложное. Но успех не гарантирован.
"...Я не из России ..." - так и я в Харькове ...
"... уж больно цена кусается ..." - за три рубля соболей не бывает
Покупаешь на аукционах убитые бренды и вперед ... я вот на днях красапеток под восстановление забрал:
Изменено пользователем KRAB
Я бы не советовал делать трехполоску не имея опыта ни в колонкостроении, ни в расчёте фильтров.
Я собрал двухполоску на Визатонах, но с биампингом, потому как пассивные фильтры считать и мотать для динов 4 и 16 я бы замучался.
Всем спасибо за советы. Короче надо начать с чего то попроще. Но все же мне интересно если взять готовый проект но изменить соотношение сторон короба сохранив при этом внутренний обем (так можно ? Для динамика очень критично строение короба или можно соблюдать только обем? Например если у дина написано эквивалентный обьем 25л. то можно зделать такой ящик и будет тебе щастье или надо соблюдать какое то соотношение сторон?)
Сильно не пинайте :vava:
Не очень, но критично. Иначе внутри корпуса могут возникать паразитные резонансы и стоячие волны и вместо акустической системы получишь бубнилку.
Эквивалентный объём и внутренний объём для динамика - это разные вещи.
Объём нужно считать по параметрам Тиля-Смолла. Форма и пропорции по сути любые, но есть рекомендации по минимальным расстояниям от динамика до стенок.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
