Постройка 3-Х Полосной Ас
Всем привет хочу сделать 3-х полосную напольную ас для ОМ2.5 . В интернете подобрал динамики :
НЧ
Dibeisi DBS-C8005 4oM 8" или Dibeisi DBS-C6505 4oM 6.5" есть такие 8ом какие брать ?
СЧ
Dibeisi DBS-C5005 4oM 8" тоже есть 8ом
ВЧ
Dibeisi E 126
Короб будет из дсп , приблизительно такой (картинка внизу)
1) дайте совет на щет динамиков.
2) с росчетом короба под нч я немного розобрался, подскажыте как росчитать короб под сч .
3) пищалка я так понял в закрытом корпусе и играет в собственном обеме.
4) как росчитать фильтры? или кинте схемку кроссовера.
5) сильно не пинайте я новенький. всем советам буду рад :yes:
Изменено пользователем Lost13
1) Учитывая стоимость динамиков,99% АС получится "ниже плинтуса"
2) Для расчета короба, настоятельно рекомендую ознакомиться с этой темой
3) -
4) Тема о фильтрах АС + есть множество программ
5) -
Лучше купите нормальные динамики и повторите готовую конструкцию, например Троэлса
ИМХО, в случае использования выбранных вами динамиков — "овчинка выделки не стоит", разве что с целью получения хоть какого-то опыта (скорее всего плачевного) :thank_you2:
да, именно это и хочу сказать, даже написал выше)
это какие-то копеечные автодины и типа "про" дины с добротностью выше единицы
если есть желание, купите 1 НЧ или пару, проведите измерения и скорее всего окажется, что лучшее акустическое оформление для них — мусорный ящик
глянул фотки таких динов и везде на наклейке МС красуется надпись car hi-fi :crazy:
Изменено пользователем chumchishe
Вы хотите сказать что за такие деньги не выйдет ничего, что стоило бы внимания и можна было слушать :vava:
Да, но это у опытного чела (он и не будет такое делать), у новичка это слушать будет нельзя.
С места в карьер прыгнуть и попасть в дамки нельзя, надо начинать постепенно, с вещей попроще и через сколько то лет можно попробовать что то сложное. Но успех не гарантирован.
"...Я не из России ..." - так и я в Харькове ...
"... уж больно цена кусается ..." - за три рубля соболей не бывает
Покупаешь на аукционах убитые бренды и вперед ... я вот на днях красапеток под восстановление забрал:
Изменено пользователем KRAB
Я бы не советовал делать трехполоску не имея опыта ни в колонкостроении, ни в расчёте фильтров.
Я собрал двухполоску на Визатонах, но с биампингом, потому как пассивные фильтры считать и мотать для динов 4 и 16 я бы замучался.
Всем спасибо за советы. Короче надо начать с чего то попроще. Но все же мне интересно если взять готовый проект но изменить соотношение сторон короба сохранив при этом внутренний обем (так можно ? Для динамика очень критично строение короба или можно соблюдать только обем? Например если у дина написано эквивалентный обьем 25л. то можно зделать такой ящик и будет тебе щастье или надо соблюдать какое то соотношение сторон?)
Сильно не пинайте :vava:
Не очень, но критично. Иначе внутри корпуса могут возникать паразитные резонансы и стоячие волны и вместо акустической системы получишь бубнилку.
Эквивалентный объём и внутренний объём для динамика - это разные вещи.
Объём нужно считать по параметрам Тиля-Смолла. Форма и пропорции по сути любые, но есть рекомендации по минимальным расстояниям от динамика до стенок.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
