Эбу Микас 11 Cr Прошивка И Редактирование
Имеется ЭБУ микас 11 cr и некоторые недочёты в заводской прошивке. Хотел бы самостоятельно разобраться в этой прошивке. Есть ли бесплатный софт для редактирования прошивок от этого ЭБУ и софт для прошивания? искал по инету, но кроме программ Chip Tuning Pro и Chip Explorer ничего не нашёл для этого эбу, а они платные и программный модуль в Chip Tuning Pro для этого эбу тоже платный.
Важен сам процесс, так как это хобби, а не конечный результат, на хлеб зарабатываю совсем другим.
Может есть у кого нужный софт и он не откажет в помощи разобраться. Есть слитая прошивка, но открыть её не чем не получается.
ёкарный бабай а ... модель микаса видели вверху?, все эти проги не открывают прошивку микаса 11 cr, нужен доп модуль к основной программе, а его я крякнутого не где не видел, да что там, даже негде скачать, если б нашёл то тему не создал бы.
http://almisoft.ru/ctpro_m11.htm
Изменено пользователем ArtiomAf
Все есть в интернете, в свободном доступе...
Пиши в Л.С.
Какое авто? Индефикатор прошивки?
  • 3 месяца спустя...
Ну значит куплю софт и буду всем даром чип тюнить, чтоб бездари без хлеба остались.
Вот купите вы, и насолите специалистам вокруг, устроите демпинг, еще подтянется народ устраиваете крик "ааа.... одни рвачи вокруг! толькоб денег урвать". в итоге у спецов работы и денег меньше. а оборудование для диагностики и чипа в среднем по хорошему от полуляма стоит, а по иммо еще дороже. потом у них не выдерживают нервы и они просто бросают этот рынок. И вдруг оказывается что они умели делать 50% того что вообще никто не умел. а тогда вы покупаете новую машину с другим блоком, и чтото случается. А ремонтировать некому! И начинается крик, "ааа.... одни рукожепы вокруг и ниче не могут сделать!"
Это не байки, не сказки, это все взято из жизни.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
