Avalanche Ach-001 Повышение Напряжение
Promwuk
Автор, не майтесь дурью! Купите нормальный зарядник за 100р и прицепите, к нему разъем (если это принципиально). Любая переделка этого убожества будет стоить бОльших затрат денег и времени.
Promwuk, не крутите пальцы веером. Вам все верно сказали.
Если под фото схема "холодной" части, то данный "зарядник" стабилизирует не напряжение, а ток. На шильдике ведь четко написано: 4,5...9,5 В при токе нагрузки 800 мА. Неплохой питальник для двух-трех последовательно включенных 3-ваттных светодиодов.
Для поднятия выходного стабилизированного (!) напряжения надо перепахивать всю схему.
А если поставить стабилитрон вольт на 14?
Поставил стабилитрон, на выходе 14В. Сомневаюсь в компетентности "помогающих"
Изменено пользователем Promwuk
Автор, вы адекватный человек? Страв и Фалконист - одни из лучших спецов на нашем форуме. Спросите еще Казус и Радиокотов - они вас пошлют туда же. Еще раз говорю, эта схема рассчитана на 5В и больше она ничего не выдаст. Ее переделка - чистой воды мазохизм и самоунижение. Хотя, хозяин - барин.
Сомневайтесь, вьюнош, сомневайтесь. Только приготовьтесь менять ключевой транзистор. Заменой стабилитрона Вы резко увеличили выброс противо-ЭДС на его коллекторе.
Я не Краб, но тайну раскрою: снизил уровень ограничения заряженной АКБ, чем загнал устройство в режим риска. С чем вас и поздравляю!
Ясный пень, что это не штатный режим работы, поэтому конденсатор после диода, покинул этот мир, хотя на 16В был. На счет транзистора в силовой тоже согласен, может не выдержать, хотя нагрузка будет не большая, может и протянет. При 250 мА, теплый, немного оптрон грееться, может нужно резистор увеличить, а так работает.
Что и требовалось доказать. Переделка заняла больше средств и времени, чем покупка нового. Автор, ваша фамилия не Гарин, случайно? Вы с Джулем Верном не знакомы?
Коллеги, вам не кажется, что мы мусолим откровенный абсурд!?
В общем, проработал около часа под нагрузкой 56Ом(0,25А), сильно нагрелся ключ в высоковольтной части, плата будет стоять в корпусе с кулером, думаю охлаждения хватит.
Да 12В источник питания на 1А, стоит 70грн., этот я купил на барахолке за 10грн, искал на 12В, нет, только кучи мобильных зарядок, или же трансформаторный, мне импульсник нужен.
Чистая прыбыль ;) В крайнем случае супресор на выход поставить, от греха подальше.
...думаю охлаждения хватит.
Как говаривала моя покойная тетя Катя: "Не надо думать, а надо знать".
Чистая прыбыль
Когда несколько раз будут заменены транзисторы, начнется чистая убыль. Получилось "ближе, но дальше" (это уже выражение моего покойного отца).
