Разовая Работа, Подбор И Программирование Контроллера
Задание:
1. Подбор микроконтроллера под требования и цели указанные в ТЗ.
2. Программирование данного контроллера.
3. Инструкцию по подключению нашего оборудования к данному контроллеру.
4. После наших испытаний данного контроллера и принятия положительного решения, произвести программирование и настройку необходимой нам партии контроллеров.
Выше означенными пунктами вы ровным счетом ничего не сказали.
Пишите в ЛС
Пишите мне в лс ваше "мыло" и я вышлю описание того что мне нужно.
дабы не плодить тем отпишусь здесь.
есть необходимость в написании программки для мега8.у кого есть желание помочь в данном вопросе пишите в личку отправлю ТЗ.не безвозмездно.
