Тс-250 2М Стоит Ли Приобретать Для Лбп?
За 300р предлагают данный агрегат,стоит ли взять для изготовления двухполярного лбп?
Блок питания регулируемый,вольт до 50 и силой тока 5а.
Думаете за забором всегда то, что на заборе написано? Если вам надо получить именно 250 ватт с БП, то трансформатор нужен хотя бы ватт на 280.
А так нормальный трансформатор, 200 ватт с него можно взять уверенно.
Тут нужен трансформатор ватт на 300. Но ТС-250 за три сотни это нормально в принципе. Сделаешь БП чуть меньшей мощности или еще куда приспособишь. Только смотри, они попадаются с алюминиевыми обмотками, такой нафик бесплатно не нужен (или за полтинник чисто за железо с каркасом).
Но гудеть слегка на максимальной мощности будет обязательно, почти у всех ТС немного сэкономлено на первичных обмотках.
P.S. Я тут немного недопонял. 50 вольт и 5 ампер, это с каждого плеча двухполярного БП? Если да, то тут ватт 600 надо, а не 250-300.
Да какая разница, что алюминиевые обмотки, его все равно нужно будет перемотать. Выкидываешь все обмотки кроме первички, даже не разбирая железо и мотаешь то что нужно. Я делал зарядку из этого транса. Взял провод 1,5 мм изолированный и намотал две обмотки (2х20В). Два полных ряда приблизительно 28 вольт переменки получается. Изоляцию не снимал.
