Зачем Вторая Антенна Тр Линку
Mahno
TP-Link TL-WR740N
Решил вынести антенну подальше,припаял кабеля полтара метра,разъёмы,вкрутил родную антеннку,её поднял повыше в комнате и поближе к телику на кухне(через 2 стены),эффекта не дало,что под столом роутер валялся со сложенной антенной,что так.Открыв его заподозрил неладное,на плате ещё одна антенна ,печатная,по скудному даташиту на микруху она вроде на выводы приёмника идёт.Теперь меня мучает вопрос,для чего она и даст ли чтонить если её вынести также за пределы корпуса (роуер не подвижен изза проводов.
http://asp24.com.ua/...bi/#prettyPhoto
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Что-то я не увидел на ПП антенны ...
Самое главное - "...припаял кабеля полтара метра,разъёмы,вкрутил родную антеннку..." - какой кабель? Какие разъемы? Проверял ли "Родную" чем либо?
Я себе делал "колинеарку" и "штырь" на точку доступа - все отстраивал по приборам, кабель брал соотв. фирменный 50-рмный с межблочников базовых станций посеребренка в двойном экране с минимальными потерями. На этих частотах "на глазок" и "по линейке" - не катит :)
Кабель срезал с жпс навигатора ( активная антенна) фирма 50 ом как надо и разъёмы оттудаже,хорошие разборные. Припаял вечером сразу две антенны (с двухантенной модели) на родное место и вместо печатной антенки,ничё не добавилось,она кстати на краю платы в одном ряду со светодиодами,к ней идёт такаяже цепочка кондёров и дроссельков.Не понятно принимает она или передаёт и для чего если есть нармальная.В двухантенном тп линке всё чётко,каждая антенна упирается в переключатель и расходится на приём через фильтр ПАВ и на передачу через LC фильтра.
Проверял только прозвонкой,да и что там проверять кусочек кабеля запресован в штырь с пружиной, а оплётка в небольшой цилиндрик,походу антенна 5/8.На работе такаяже модель и также через пару стен сигнал тухнет.
А вот радиотракт двухантенного
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
