Источник Плазменной Резки Pl 90 «Киталия», Сгорает Транзистор Дежурки.
Источник плазменной резки PL 90 «кИталия», сгорает транзистор дежурки.
Изначально транзистор был в хлам разорван «опознать ни как» и повреждена часть платы, там где припаивается катод. Гугление результатов не дало, нашел ток полный паспорт на эт серию с артикулами запчастей, но там марка не указана, только написано что IGBT.
Собственно вопрос, какой транзюк там должен стоять? Я пробовал ставить GPS60B120KD но он сдыхает. Может, есть у кого какие мысли?
Подхожу уже к топорному решению данной проблемы, место транзистора резистор и после осциллятора разрядник, уже опробовал. Дуга переходит с сопла к изделию, но есть одна проблема, что расходники быстрей изнашиваются. По хорошему бы ток дежурки бы ампер 20, но куда рассеять остальной ток….
фотки дополнительно
manuale PL60-90-120.pdf
Что у вас на 5-8 ноге драйвера и сколько там относительно эмиттера ключа? Возможно не запирается ключ до конца. Драйвер исправен вообще?
Спасибо за наводку, чтот сам не допетрил с питания начать. На 8-й минус 5V относительна эмиттера и 4,8V относительно 5-й ноги драйвера.... на 5-й глухо, на плате вижу две LM 05 и 15V сниму плату пройдусь по питанию, о результатах отпишусь.
разобрался с питанием драйвера, отсутствовало +15V стабилитрон умер, теперь как положено -5V на 5-ой ноге и +15V на 8-ой.
"В первые увидал стабилитрон в последку"
при подачи питания на источник, во время инициализации на выходе драйвера относительно эмиттера несколько раз появляется -5В и +15, после стабильно -5В, при нажатии на кнопку плазмотрона переходит в +15В, после отпускания остаётся +15В. (думаю связанно с тем что транзистор не подключен и осциллятор).
всё также открыт вопрос насчёт транзистора, что там должно стоять?
сейчас буду пробовать, всё подключив, в качестве транзюка буду использовать GPS60B120KD....
опробовал.....
пару рас дежурка по плевалась через раз при нажатии на кнопку плазмотрона, после 5-8 попыток транзистор приказал долго жить (ушел в казу на все 3 ножки, с собой вроде никого не унёс).
поглядел что творится на эмиттере и базе транзистора, цена деления 5V.
сразу после инициализации
после попытки поджигания
вовремя поджигания (нажата кнопка плазмотрона)
после смерти транзистора
куда копать далее??? есть предложения, предположения, по транзистору??? прост стопор какой то....
Изменено пользователем Kola-S
Спрошу ещё раз. Драйвер точно исправен? Выход должен точно повторять сигнал на входе с размахом питания. Без ключа надо нагрузить конденсатором 20нФ. Средняя точка трансформатора куда подключена? Должна быть на эмиттере ключа. Просто не могу дать точный ответ, не совсем моя тема, я по частотникам. Но HCPL3120 стандартный драйвер в частотниках на модулях до 100 ампер.
coolygang спасибо большое за содействие.
драйвер менял сразу же, родной был дохлый.
сей час выкинул дохлый транзюк, на его место (Gate-Emitter) поставил керамику на 20нФ в качестве нагрузки драйвера.
параллельно конденсатору подцепил верхний луч осциллографа, видно смену полярности на весь размах питания.
нижний луч к входу драйвера 2-3 нога (анод-катод) но чтот ничего адекватного добиться не смог....(одни намёки на упр. сигнал)post-55272-0-62119000-1448863929_thumb.jpg
полагаю драйвер живой и отрабатывает как положено (хотя сравнить не с чем)
была-бы это SELMA какая нибудь УВПР вопросов не было-бы, а тут хорошие люди попросили поглядеть "- может что сделаешь"
да и неизвестна как должна у этой плазмы дежурка работать, плевками или таки гореть как у нормальных плазм.
Такого быть не должно. Никаких ступенек около нуля. Скорость развёртки увеличьте, каждый импульс надо посмотреть. Трансформатор питания не пробит? Не связано ли это с проседанием питания драйвера. Конденсаторы стоят, целы?
заниматься им приходиться только в свободное время)))
точно, проседает питание, завтра буду ковырять почему... (есть основания поло гать что драйвер таки умер)
посмотрел управляющий импульс на драйвер который приходит 2-3 нога. (выглядит вполне, вроде даж ничего) то есть драйвер должен быть постоянно открыт.
шаг 0,5В на деление
Поменял драйвер, разобрался с просадками питания драйвера (четко стал отрабатывать -5В +15В никаких промежуточных значений), поставил транзистор GPS60B120KD. всё заработало как положено, обрадовался, настроился на работу, сделал несколько резов листа металла и транзистор умер... всё восстановил попробовал другой транзистор SGL160N60, он тоже умер...
Общий принцип работы примерно следующий, после подачи питания на установку, включаются цепи управления, идёт инициализация установки (проверка давления режущего воздуха и тп.), драйвер несколько раз переключается -5 +15В, по окончанию инициализации на выходе драйвера устанавливается -5В. установка переходит в режим ожидания.
При нажатии на кнопку плазмотрона драйвер переходит в +15 транзистор открывается, включается силовой инвертор, срабатывает клапан пилотной дуги, примерно через 1 секунду включается осциллятор и высоким напряжением пробивает небольшой зазор между соплом и катодом, загорается дежурная дуга и выдувается в отверстие сопла, замыкается геркон плата управления это фиксирует и отключает осциллятор. Этот установившийся режим горения дежурной дуги длится в течении 5ти секунд.
В этот момент я полагаю какой-то ШИМ сигнал на транзистор приходит, для ограничения тока дежурной дуги.
Далее мы подносим горящую дежурку плазмотрона к изделию (листу металла), дуга переходит на изделие, отключается геркон это фиксирует плата управления и включает клапан воздуха для режущей дуги, на драйвере появляется -5В, транзистор закрывается. На этом миссия пилотной дуги окончена.
под итожу:
GPS60B120KD - работает но недолго (пробовал измерить ток дежурки клещами, бывает 25А а порой за >60A).
SGL160N60 - выходит из строя практически сразу же.
холостой ход инвертора порядка 300V, во время горения дежурки 100-120V.
Есть предложения какой транзистор есчё попробовать? думаю надо опробовать что не будь немного шустрее GPS60B120KD, порекомендуйте...
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
