Микросхемы, Транзисторы, Пассив, Бп Импульсн. И Др. Новое И Бу
Продам радиодетали и разное.
Все детали новые.
Цены ориентировочные, можно поторговаться.
Территориально Вел. Новгород. , +почта.
Конденсаторы К73-17 пр-во СССР
0,47 63В 2руб/шт 30 шт.
0,47 250В 3руб/шт 30шт.
1 400В 4руб/шт 30 шт.
0,1 400В 4 руб/шт 50 шт.
Конденсаторы пленка китай 0.1 60В 1.5 р шт 50 шт
Конденсаторы керамика:
1000pF Y5P 500V 2р. 1000шт
2200pf Y5P 500V 3р. 1000шт
Микросхемы:
AD7945BN 250р. -3 шт
Atmega 48-20au 50р. шт - 5шт.
Atmega 8515-16au - 150р. шт - 5 шт.
AD8512B 100р. шт - 7 шт.
AD820AR - 6 шт.
MAX232AEWE 12шт - 50р.шт
MAX232CSE 10шт
AD5820 - 2шт -180р.
TL082BCD - 15 шт. 12р. шт
Шим-контроллер UC3843BN DIP8 10р. шт 50 шт
Преобразователь напряжения LM2575 50р.
Полевики
IRFZ48N 15р.
IRFP460 100р.
IRL2907
IRFZ34N 15
IRFZ44N 15р.
2N60B 10р. шт 50 шт
Кварцы китай (4, 27, 65, 4.0625 МГц) по 5-10р. шт
Разное:
Электродвигатель 24v 0.19 A --200р.
Кулеры - разных размеров, от мелких до 80мм корпусных, 12вольт, 24 вольта. по 30-50р. шт.
Радиостанции PILOT 27.25 Мгц, питание 6 пальчиковых батарей, есть схема, чехол, последний раз работали, в итоге уже несколько лет пылятся, от одной куда то дел антенну, может найду.
Цена пусть будет 500р.
Портативный жк-телевизор PROLOGY 700WHS на запчасти!
Не работает преобразователь напряжения, инвертор исправен, вроде даже полностью работал при подаче нужных напряжений. Есть схема и полный комплект коробка провода и тд.
Импульсный блок питания-адаптер Canon 9.5 В 2.7 А 200р.
Импульсный блок питания 5 вольт 11А 250р.
Импульсный блок питания 24 вольта ~2А 200р.
Импульсный блок питания 24 вольта ~3А 300р.
  • Ответов 103
Изображения в теме
Цена пусть будет 500р. - цена за обе? Бронь до выяснения
Продано:
IRFZ44N 15р.
TL082BCD
Шим-контроллер UC3843BN DIP8 10р. шт ОСТАЛОСЬ 30 ШТ
Блоки питания на 24 вольта все проданы
IRFP460 100р. - тоже продано
Зарядное устройство для 12ти вольтовых батарей (составленных из таблеток д-055с) 400р.
разьемы, все на фото видно, паяные. по 10 р за штуку
Изменено пользователем GalatZ
Добавлю:
Плата УНЧ от муз центра на основе STK402-090s
трансформатор к нему 2х32вольта( ампера 3 а то и больше), 10 вольт 12 вольт( примерно по 1-2 ампера), 3.7 вольта
Актуальный список:
Микросхемы:
AD820AR - 6 шт.
MAX232CSE 10шт
AD5820 - 2шт -180р.
Шим-контроллер UC3843BN DIP8 10р. шт 30 шт
Полевики
IRFZ48N 15р.
IRL2907
IRFZ34N 15
2N60B 10р. шт 50 шт
Разное:
Импульсный блок питания-адаптер Canon 9.5 В 2.7 А 200р. -2шт
Разъемы, все на фото видно, паяные. по 10 р за штуку
компьютерные детали:
Звуковая карта простенькая CREATIVE CT5808 100р.
Сетевая карта REALTEK 3 штуки
Провода-шлейфы сата с защелками и без, IDE, соответственно по 50 и 30р.
ПРОЦ AMD Athlon 64 3200+ Venice (S939, L2 512Kb) 100р.
Материнская плата ESC 848P-A (V1.0) Socket 478
Процессор Pentium4 1.8 GHz/512/400/1.5V +кулер
Видеокарта MATROX G550
За комплект 500р.
Комплект древнего компа:
материнка+проц PENTUIM III (!)+память 128 SDRAM
на материнке 2 usb, PCI, 1 ISA
винч на 10 Гб (смарт хороший), флоповод, двдром ,
300р.
Добавлю, дом. кинотеатр на запчасти
блок питания +_ 27 вольт силовые 12 вольт 5 вольт переменка 3 вольта
плата с УНД Д класса на TDA 8920 Блок радио (нет на фото)
включается, на кнопки не реагирует, при надобности проверю унч на работоспособность
Размер корпуса 430 /350/50
Размер платы бп
190/110/40
бп рабочтй только перемотан трансформатор дежурки, силовые 27 вольт в норме и не копаны, еще нет платы передней панели, вернее продам без нее т.к там весьма редкий для меня чип стоит(контроллер дисплея)
Цену предлагайте
За стк и трансформатор пусть будет например 1000 и ваш пересыл.
Если не устраивает пишите свою цену, обсудим.
