radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
8 981 сообщение в этой теме
Sivent    0
неизвестная деталь в корпусе ТО-220 (корпус такой как у нового кт819 или кт818 или кт8110 или кт9184 и т.д.)
написано
VORTEX
TIP 31A
96 10F
вторая неизвестная деталь
корпус DIP6
написано
=A
D9
заранее огромное спасибо
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
vladimirmcs    0
Подскажите.
Накрылся DVD привод
Нет +5 В, подозрение на непонятную деталь
Корпус типа транзистор
На нем написано
SUMC
WL431
2318Y
Что это может быть
byte916    0
У меня есть два трансформатора: ТП-60-9, ТСА-50-1. Можете ли подсказать параметры этих трансов?
Есть какой-нибудь справочник по параметрам трансов?
У меня есть советские кондеры К50-6, в чип-и-дипе написано что они не полярные, но у меня на них написано "+", как на полярных. Так полярные они или нет?
Изменено пользователем byte916
Arseniy    3
Подскажите.
Накрылся DVD привод
На нем написано
SUMC
WL431
2318Y
Что это может быть
Это регулируемый стабтлитрон типа TL431
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...4/3/TL431.shtml
Доброго времени суток, господа!
Попался ко мне в руки аппарат контактной сварки с симптомами: слабый нерегулирующийся ток вторичной обмотки. Управляет трансформатором такой вот элемент:
Включен последовательно с первичкой выводами 1 и 2, выводы 2,3 соединены между собой.
Еще имеет 4 вывода управления, отмаркированные (по порядку) как K1,G1 G2,K2. Сопротивление постоянному току между K1,G1 и G2,K2 33-34 Ом. Маркировка тщательно затерта.
Что это за элемент, как управляется, как проверить исправность? Если ткнете в даташит, буду премного благодарен.
Изменено пользователем motoizh_himik
MGUMIman    0
Помогите опознать! Оранжевый параллелепипед с серой полоской наверху, немножко смещённой в одну сторону. Я так думаю, что стабилитрон, но как определить полярность? Заранее спасибо
KPECT    0
Спасибо автору за тему!!! Меня интересует элемент выделенный на фото. Его параметры как проверить и есть ли аналоги. Заранее благодарю.
Изменено пользователем KPECT
Ashgo    17
Это БТИЗ (IGBT) - биполярный транзистор с изолированным затвором. Проверяются так же как МОП-полевики. У тебя скорее всего - модуль из нескольких транзюков (имхо 2 или 4)
Zaranak    0
Имеется деталь на 4 ноги типа микросхемы с маркировкой RB-156 ooc!!! Что это, и для чего оно применяется?
Pashtet    1
Здравствуйте дорогие и безценные умы.
Я вопшэ не понимаю что это за чудо я наше
З.Ы. я пониаю што это транзик
Но как его определять.
Моя гу-гу бя-бя ко-ко-пуко НЕ ПОНИМАТЬ
sega    2
это кт 315 если буква с левой стораны а если по серединето это кт 361
Изменено пользователем sega
Pashtet    1
Вот Сенькю :D
В свет меня вывели
А если он коричневый :huh:
ivannn    0
КТ 315Б структуры НПН может быть красного цвета а то с жолтыми всё работало а заменил на красные и не работает может не КТ315Б ї?ї?ї?
Изменено пользователем ivannn
Pashtet    1
Да?
А я его в жука впаял
Четрт
значт не тот
А какой?
ivannn    0
Да?
Четрт
значт не тот
А какой?
знаеш что лучше не слушай меня потому что я сам не знаю и сам задавал вопрос ....так что не всё потеряно (по крайней мере у меня есть ещё масса причин из за чего может не работать) так что лучше какой нибудь проффесионал даст нам ответ
bavbav    70
кт 315 бывают красные,желтые,зелёные,коричневые.А на картинке 315.
pixarj    1
неужели так трудно с помошью мультеметра проверить какой проводимости этот транзистор особенно если згаешь где у него база ???
electron555    0
Однозначно - это группа по температурному коэффициенту ёмкости.
Может у высоковольтных конденсаторов есть более "дорогостоящий" параметр чем ТКЕ? :)
Если нужно могу выложить страничку с таблицей: номинальное постоянное напряжение/номинальная ёмкость/группа по ТКЕ/допустимая реактивная мощность/размеры/вес для конденсаторов К15-5 из справочника 83 года.
А как однозначно связать например К10-17б-М47, К10-17б-Н90, К73-17 с типом диэлектрика NP0, C0G, X7R и проч?
Есть таблица какая-нибудь?
Допускаемое относительное изменение емкости в интервале рабочих температур,%
Н10--- +,- 10%
Н20--- +,- 20%
Н30--- +,- 30%
Н50--- +,- 50%
Н70--- +,- 70%
Н90--- +,- 90%
Т.О чем больше цифра тем больше отклонение от номинала при изменении температуры
