Ремонт Kenwood Kdc-W5031Y
не знаю с чего начать, на панельке горит подсветка только регулятора громкости и джойстика. Напряжение на IC3 (8-ножка по сх. 5.0V) а в действительности 4.85V .напряжения блока переключения контакт 2 ( панелька) 2.89-3.00V . подтолкните неопытного- только не сильно, не пойму откуда начать
Kenwood_KDC-MP5029,W5031,W531Y.pdf
Начинай с проверки напряжения питания...потом смотри что делается вокруг проца...соответствие напряжений ...МАНУАЛ ведь нашел ...осталось чуть чуть... :bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
а вот подскажите падения напряжения на Q151 (на эмитере 4.86 а на колекторе 2.8-3.0) который питает панель управления- это нормально или нет?
напряжение на панельке, выводы 2- 3.8В, 4- 4.18В, 5- 11.1В,
Q151-на эмит.. 4.8В, на колекторе 3.8В.
на 12 выв IC3-10.1В,
а вот на 4 нож -0В. а по сх 8В
сильно греется
IC1 напряжение- 4.86В на выв 7, 68, 75.
АСС напряжение- 0.16В на выв 35
и ещё подскажите на IC9 есть только напр.. на выв 1, а на остальных ножках 0В,
ну ребята поможет хоть кто нибудь?
выяснил что в панеле управления диоды: D105 - R прозвонки бесконечность в обе стороны
D106 - на плате нет стабилитрона (место где должен стоять есть)
D107 - пробит R=0
D108 - звонится в обе стороны R 0.9-1,2к
IC3 напряж. 12 ножка=10.1В
R130-141 в порядке, на каждом R падения напр... 0.5В
на 4 ножке панель упр. 4.2В , при снятой панеле 10В
ну теперь понятно почему такая посадка напряж., диоды пока не заменил, может мысли ещё есть какие- помогите пож..
Изменено пользователем Aleksandr18
