Intro Chr-3290 Lc Не Включается Экран
X_RoM
Добрый день форумчане!!! Попала мне в руки работающая магнитола от Toyota LC200. Решил установить к себе в автомобиль (KIA). Магнитолу полностью разобрал, разделил компоненты для установки в автомобиле и столкнулся с проблемой, после разнесения компонентов, не включается экран!!! причем мат.плата работает(моргает светодиод, работает кулер, есть попискивания, как при работе HDD). Посоветуйте пожалуйста с чего начать? паяльник в руках держать умею, замеры сделать тоже смогу, но без вашей помощи не справлюсь. Фото с описанием работ скину вечером.
Изменено пользователем X_RoM
Что делал: отделил часть платы с кнопкой выброса диска от одного из блоков кнопок, и вывел его сразу на шлейф, все прошло без потерь, из второй платы выпаял регулятор громкости с кнопкой включения, вот здесь я и накасячил, Когда стал выпаивать smd ( резистор или диод) сломал 2 штуки. Думаю поэтому и не запускается. При подаче питания, включается кулер, моргает светодиод на мат плате, загорается подсветка кнопок, через 10сек кулер и светодиод глохнут, если замкнуть на массу провод включения то кулер и диод еще раз включатся на 10 сек. На последнем фото похожих smd которые сломал.post-196353-0-78345300-1449947515_thumb.jpgpost-196353-0-62401200-1449947692_thumb.jpgpost-196353-0-15877600-1449947750_thumb.jpgpost-196353-0-52026500-1449947788_thumb.jpgpost-196353-0-49053000-1449947841_thumb.jpg
Задняя часть мат платы с блоком питания
Значит подключение проверь, проверь напряжения, прозвони провода, шлейфы.
на диагностических точках, мат платы, с указанием напряжения оно есть и соответствует написанному. Шлейфы целые. Есть подозрение на неправильное подключение двух 40 пин шлейфов, но если бы перепутал, не горела бы подсветка кнопок.
Общий вид.
Все верно, CN3 соединяется 4 пиновым шлейфом на втором блоке кнопок, который разделил, (в кадр попал только 10 пин CN1, разъем 4 пин находится правее и соединяетсся с CN1), вопрос в следующем ESD1..3, SMD которые сломал, что это может быть? маркировок на них нет, внешне все SMD с обозначением ESD одинаковые как по рамерам так и по цвету, сопротивление 0 в обе стороны.
Такого обозначения не встречал, интернет говорит о "Электростатический разряд (electrostatic discharge, ESD)" и никаких маркировок на плате. На плате же есть другие элементы с такой маркировкой, прозвоните, промерьте их.
