Схема Бп Gi S1025
добрый вечер!
ресивер GI s1025. Не включается
в БП вспух электролит, заменил. Проверил остальные на тестере по ESR - нормально
ищу схему или хотя бы описание микросхемы в блоке питания, которая тут помечена как BBEBU Q100 dip-8
не могу понять, она или нет, так как 1-3 ноги межуд собой звонятся 600-700 Ом, оптопару и стабилитрон отпаивал.
ps
я так понимаю, это перемаркированная DM0365R?
Изменено пользователем Гость
1-3 звонятся или показывают П-Н переход?Определитесь с шимкой-используя "Таблицу по подбору м/с шим БП",либо,если уверены,что это DM0365R сравнивайте по даташиту.
