Нужна Помощь В Ремонте Китайской Магнитолы Noname 2 Din
seregapplk
Суть такова магнитола gps c надписью 6573 на на процессорe sphe8202,
2014 года,
сначала выломали гнездо флешки и коротнули 5в на массу, дымок из шлейфа и диод, заменил - нет usb
Перекинул проц из другой - есть usb нет cd
пропаял - есть cd usb собрал обрадовался убрал на полку,
подключаю на следующий день - нет загрузки ,
при подключенном шлейфе модуля gps есть заставка и полоса загрузки,
при отключенном белый экран, кнопка включения работает
меряю питания на процессор нету. :unknw:
нет 5 вольт на стабилизаторы питающие проц и память и flash eeprom
при нажатии на кнопку выкл, появляется питание и на стабилизаторы и с них 1.8 3.3 потом
постепенно пропадает (кондеры разряжаются)
на линии 5 вольт напряжение есть на выходе стабилизатора ys21103dl :shok:
есть процессор stm8s207 r8t9 питание идет генерацию промерять не чем
неужели слетела прошивка c stm
Фото и схему на sphe8202 прилагаю
HIGH-TECH CAR DVD SUNPLUS SPHE8281D,S, SPHE8202D,S, BA5954FP.zip
такое ремонтировать можно только из спортивного интереса. с подобной гавнитолой около года воюю. пока безрезультатно. делаешь одно - отваливается другое.и так по кругу
ОБНАДЕЖИЛИ Спасибо но все же прошивка stima могла слететь или нет, насколько я сталкивался с этим контроллером мне он показался неубиваемым, в плане прошивки, я делал себе rlc метр на подобном камне, что с ним не происходило только во время экспериментов :spiteful:
  • 3 месяца спустя...
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
