Всем доброго времени суток.Ситуация такая:Пионер 88RS работает отлично при прослушивании диска и радио,но когда слушаешь музыку через всем известный флешчейнжер Yatour,то заметны похрипывания,как будто динамики порваны.Думал может помехи от генератора,когда двигатель работает,но нет,при заглушенном двигателе тоже самое.Из-за чего такое может быть?За ранее спасибо!
Либо с приборов и контроля питаний, мощности, сигнала и т.п. + проверки монтажа согласно правил, либо с посещения аудиоинсталятора на ближайшем СТО.
Тогда возможно что проблема именно в этом
Давай возьми два резистора по 10 кОм и поставь их в разрыв сигнальных проводов левого и правого каналов
