Переделка блока питания Eltek Smps-1000-Si-24V
Исправляю :buba: ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ
1. Совет : с верху включаешь прозрачность, в низу клацаешь кнопкой Спереди. ( видны отличия сразу) :new_russian:
2. Корректировку масштаба: измеряю 2 точки, отверстия на расстоянии с 10см,на плате, рисую линию, и сверяю фото с длиной линии. по X и Y.
(просто набег ошибки произошёл). поX :vava:я вторую фото, края платы, подставил и есть разница, видно пересчёт масштаба фото не точный, из за невозможности вставить формат фото более 2400пикселей, в программу.
Изменено пользователем kotu
Готова :crazy: 1сторона.
По координатам на всей плате,смотри и подставляй куски платы,для редактирования, :diablo: полная не четкая.
Остальные куски платы :big_boss:
Еще кусок, из за ограничения по частям ввожу :diablo:
Номиналы которые видишь вноси, НО отображение выключи, а также порядковый номер и автонумерацию отключай сразу :big_boss:
Потом я выпаяю и промеряю конденсаторы и внесу. :umnik2:
ELTEK 1000_v1.lay6
Сторона2-0.zip
Сторона2-1.zip
Сторона2-2.zip
Сторона2-3.zip
Сторона2-4.zip
Что же ты элементы, другой стороны не на К2 разместил? :diablo:
Слава богу, ты не снял обьединение, выдели его, и перенеси на К2 :big_boss:
Да увидел, ошибок много, исправлю :heat:
Если вопрос в шелкографии, могу и подправить. Просто я изначально немного криво начал. Первую сторону нужно было размещать на М1К1, а вторую на М2К2.
Но если делать плату по технологии ЛУТ, при печати нужно поставить зеркалить плату и убрать все слои кроме нужного.
Возникает такой вопрос - кто расскажет технологию металлизации отверстий в деталях дома (сколько чего нужно купить, ну и сам процес)?! Или будем перемычками делать :unknw:
Изменено пользователем kolinm
С метализацией не заморачивался, не когда. Если нужна она, то лучше заказать. Если не силовая плата, бери плоский шлейф, разьедени его вот и получишь материал перемычек. У меня шлейф прозрачный, от головки принтера, посеребренные линии, 0,5мм. Или проволокой Серебрянка, по серебрянная для контуров,где токи большие. Но это для одиночных изделий, технология. :new_russian:
Этот рисунок нужен для определения номиналов деталей, для схемы электрической, и определения места на плате. А также полезна для новых разработок, как пример разводки. :crazy:
Просто что либо менять, под задачи расширения диапазона регулировки, по напряжению, по току, управления, защиты. без номиналов не понятно :umnik2:
Ребята, kolinm и kotu я с Вас удивляюсь, Вы колоссальную работу проделали и продолжаете делать, спасибо Вам и успехов :thank_you2: . Жаль, я нечем не могу помочь :(
Можешь! возьми разьёмы 6 шт в ряд поставь, и нарисуй связи по карзине :yes:
Знаете, что меня смущает в этом БП?! Так это только 1 конденсатор на выходе.
Надо буде замерять остаточную его емкость и ESR, а тоя думаю при таких токах нагрузки там "гренка" :yes:
Хотя кто его знает.
Выпаять его проблематично :diablo:ставлю новый. легче выломать,просверлить. :umnik2:
Конденсаторы 150х450в на 20шт,14шт -ЕСР=0,4ом, 4шт- 0,7ом, 2шт-1,4ом :diablo:Делайте выводы! емкость137-145мкф.
Андрей, добавляю часть основной платы на правку. Размеры и растояния между отверстиями немного будут отличаться :unknw:
mainboard.lay6
kolinm с платой позже разберусь, пока немного некогда :) по колечку ГДТ, цвет у колечек разный. не обязательно синий, мне попадались белые, серые, зеленые, желтые и синие тоже. Все данные по ГДТ в скрине проги мю.
Изменено пользователем Андрей_UA
Я бы не сказал :) выпаивал паяльником совдеповским мощностью 25вт без проблем, ESR и емкость выходных конденсаторов, как по мне то нормально :) ESR 0,01-0,03, емкость 1972-2070 вместо 2200 тоже хорошо :) , по высокой части ESR 0,16-0,40 и емкость 135-140мкф вместо 150мкф а это есть гут :)
TB0-3----2х9вит,d=0,5mm,2х124uH это 4кольца синие16,5х8х7.
L6---1,050-1,100mH, 34x19x9,5(MPP)?,38x16,5x11,7(наружный), надписьМР3510, 3 кольца вместе,40вит-d-1mm, ПЭВ-2.
(МРР---МО-пермалой ,проницаемость 14-350ед.)(2AMOS 37x23x10) - надпись, в старом блоке стоит цвет белый.
L107a----3х7вит,ПЭВ-2,d=1,4mm,34x19x9,5(MPP)?,38x16,5x11,7(наружный), надписьМР3510, 3х15nH.
L1,L2--- 25.5x15x10,5 (Зелёный, ферит), d0,7мм, 2х22витка, ПЭВ.,2х(3,0mH,60pF)
И список деталей 2 стороны :big_boss:
ELTEK 1000_v1c.lay6
По поводу конденсаторов, я думаю, kotu хотел сказать что так как кондеры немного подсохли, выжать максимальную мощность уже не получиться.
Например я делал такой эксперимент: взял два кондера nippon одной серии, но один был в роботе более 5-ти лет, а второй новый (кондеры оригиналы). Замерял емкость и еср, и увидел что в новом кондере емкость на 5-10% больше от заявленой. Так что я так думаю эти БП отработали порядка 10-ти лет.
Незаконченный вариант пускозарядного. Подстроечником выше поднять ток ограничения не получилось.
Как считаете по помехам на выходе он нормальный?
Выше ток поднимать чем позволяет БП нельзя - сгорит. Для зарядного помехи не критические, а вот если Вы хотите питать им ВЧ оборудование, там будут шумы.
Ну что я могу сказать - отличное зарядное получилось :friends: .
Вопрос ко всем кто имеет хоть что-нибудь из этой системы: Какие по номиналу там стояли шунты?
Или если есть возможность, сделайте мне плиз фотки задницы тыловой части в сборе (можно и в личку).
