Защита Звуковой Карты
существуют ли схемы, чтоб защитить звуковуху от КЗ? Просто тут спаял усилитель буду подключать, но вспомнил историю знакомого, спалившего карточку, немного боюсь (вдруг где то случайно замкну чего нить)
включи усилитель через разделительный конденсатор (47*63В), можно и сопротивление добавить (ом на 20-100) ... на громкость не повлияют, а в случае чего пригодятся.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
насчёт кондеров - действительно, не подумал :) Но если на звуковухе итак стоят, то почему знакомый спалил? ситуация была похожа, он случайно замкнул нито два сигнальных, нито землю с сигнальным, и все, звуковуха теперь молчит
Ничего плохого не будет от того если ты закоротишь выходы (если конечно максимальный сигнал не будешь выводить)... у Меня звук пущен через 3 усилка наших.. пока ни от одного звуковушка не дрогнула и не слетела...Ведь когда переключаешь входы в усилителе (многовходовой, типа пластинка+ радиолиния и т.п.), то остальные входа закорачиваются на корпус усилителя...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Много думал на эту тему и хочу поделиться с Вами.
Думаю самая главная беда в след.:
У нас "ноль" питающей сети заземлен, а почти все современные аппараты имеют в своем составе обязательно два последовательно включенных конденсатора на вводе сетевого питания а точка их соединения в добавок ко всему соединена с общим проводом аппарата (часто это вдобавок вообще корпус аппарата). Мало того некоторая аппаратура включается в розетку двухпроводной вилкой хотя внутри нее (аппаратуры) присутствует цепь из конденсаторов описанная выше. И этого мало, данная цепь зачастую оказывается под напряжением как только вилку аппарата воткнули в розетку, а сам аппарат еще никто и не включал.
Вот из всего этого и могут быть промблемы. Посм. рис. - правый это левый только без двух проводов.
На левом рисунке все ок.
На правом : Вариант типа аппарат А с двухпроводной вилкой или земля(она же у нас в стране ноль) в розетке не контачит(она исчезла со схемы левого рис.), а аппарат Б как бы включен "прекрасно" и земля хорошо контачит. Аппаратура выключена, а вилки вставлены. Так вот, если в этот момент вы вставляете соединительный шнур между аппаратами и сигнальный провод соединился раньше общего(поэтому между аппаратами на схеме один провод) по цепи пойдет переменный ток от которого могут не спасти даже конденсаторы.
Одно из мгновенных направлений этого вредоносного тока обозначено стрелками .
Резисторы на схемах как бы имитируют внутреннюю схему аппаратуры.
Номиналы не в счет (лень убирать).
Чего то по моему текста перебор.
P.S. Я всегда соединяю корпуса аппаратов между сабой толстенным проводом (типа если ногой зацепишся не оборвется даже если вся аппаратура на пол полетит).
Изменено пользователем 131959G
Да - именно поэтому и горят видеокарты и телевизоры ( в инструкциях видях так и написано - коммутировать видео вход (выход), только при выключенном компе и телевизоре - иначе смотри рисунок со стрелками :). В моем телевизоре нет земляного контакта на кабеле питания - лезть в него и вытаскивать - лень - проще вынуть вилку перед каммутацией. Главное помнить про это :), как писал выше - я уже 2 раза контроллер менял в телеке :)
Изменено пользователем Fruit
С выхода звуковухи последовательная RC цепочка. Конденсатор - 400V 1мкФ (пленочный, Rifa, Wima или K73-17 если импортных нет), резистор на 100Ом 250мВт.
Как правило резистор на выходе звуковых карт присутствует, а вот разделительный конденсатор не помешает.
существуют ли схемы, чтоб защитить звуковуху от КЗ? Просто тут спаял усилитель, буду подключать, но вспомнил историю знакомого, спалившего карточку, немного боюсь (вдруг где то случайно замкну чего нить)
Внимательно посмотрите на саму карточку. Часто там уже стоят резисторы в несколько десятков Ом на выходе. Дополнительно, стяните даташиты на выходные ОУ, и выясните - скорее всего, там тоже есть защита от КЗ.
А сжечь можно скорее напряжением 110 В, которое на корпусе незаземленного компа всегда присутствует.
  • 3 месяца спустя...
У меня такое происходило на трансляционном радиоузле.
Есть усилитель 100У-101, корпус которого заземлен очень надежно. К нему (усилителю) идет провод от проигрывателя для винила. Блок питания в последнем обычный, трансформаторный. Трансформатор - дерьмо - между обмотками имеется емкость, через которую часть фазного напряжения попадает в схему, в том числе и на общий провод. усилитель подключен к выходу патефона разъемом Jack6.3mm, при включении которого в самый первый момент происходит соединение входа усилителя с корпусом аппарата. В этот момент на усилитель (и в трансляционную линию) идет фон промышленной частоты, до того момента, пока разъем полностью вставят.
Когда общий провод патефона был заземлен (через третий контакт в розетке), процесс подключения не сопровождается никаким фоном.
То-же самое относится и к звуковым картам, в которых используются разъемы Mini-Jack3.5mm. Кстати, сам когда-то спалил звуковуху, после чего пришлось ставить новую. Несколько раз жег вход усилка Радиотехника-020, при соединении его с выходом телевизора.
После многих неприятных историй из-за неправильного заземления, я взял одножильный медный провод, и растянул по всей квартире зеземление, от нейтрали этажного щитка, и сменил все розетки на трехконтактные.
На радиоузле (в одной из комнат) у меня стоят новые розетки, подключенные трехжильным кабелем. Во всей новой аппаратуре, питаемой от импульсных БП, не имеющей третьего контакта на вилке, я подключаю к корпусу (снаружи) третий провод, обматываю его вокруг сетевого шнура, и ставлю трехконтактную вилку.
Что касается телевизоров, то они у меня подключены к сети кабельного телевидения, экран которой заземлен. Антенные штеккеры так устроены, что первым соединяется экран, поэтому дополнительных мер по заземлению обычно не требуется.
Мне не ясно, почему заводы-изготовители соединяют с корпусом среднюю точку конденсаторов фильтра, не заземляя корпус.
И почему, не заземляют корпус, соединяя с ним среднюю точку кондеров.
Мозги у меня кипят
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
