Синхронный Выпрямитель На Tea1795Tи Irfp4468Pbfс.
Дошло, сам же когда то об этом читал...
Вышло 3вт на транзистор=6вт
(среднеквадратичное значение тока 35А при нагрузке в 50)
спс
Изменено пользователем СергейСВ
А насчёт огорода
1 микросхема ,2 транзистора,3 резистора и несколько конденсаторов.....
А насчёт огорода
Поконкретнее можно..
Что является источником переменного тока - к которому будет стыковаться этот чудо-выпрямитель..
Если промышленная сеть 50 Гц - нет проблем.. или аналогичный двухтактный преобразователь..
а вот если источник является импульсником с ШИМ на входе - тут очень большой головняк..
Скажите вы справочные данные посмотрели?
мс. рассчитана до 500кгц.
Печатка слизана тоже оттуда и несколько изменена.
Вот для примера схема компьютерного бп(и никаких микросхем в синхронном выпрямителе, наверное работает(схема неизвестного происхождения без указания модели..)
качества получше нету, не нашёл
Вот для примера схема компьютерного бп(и никаких микросхем в синхронном выпрямителе, наверное работает=)
Я и не утверждал что это - работать не будет..
Я просто попросил обратить внимание на границу - между необходимостью и целесообразностью..
Нужно просто взять эту схему - выбросить всю шелуху и поставить диоды Шоттки с падением 0,28 В..
и посмотреть - насколько упростится схема.
И оценить - а нужна ли эта шляпа?
Тем более, что вы в начальном прожекте - замахнулись на сварочники... :bye:
Меня интересуют именно мои ошибки и возможности доработки.
1 уже нашли(Для меандра, среднеквадратичное значение тока равно I/√2)
ещё раз спс за объяснение
ZAPAL
Так то да=)
Но целесообразность для каждого своя, индивидуальная.
Можно глянуть на названия диодов ?
Вот это - другое дело..
В качестве примера - для питания процессоров Интел - в ранних моделях,
где ток достигал 140 А и напряжение в 1,7 - 2 вольта - прямо на материнской плате (возле процессора),
стоят встроенные источники питания - именно с синхронными выпрямителями..
их хорошо видно.. несколько маленьких массивных дросселей и конденсаторов - очень часто скрываются под фиксатором процессора..
Пожалуйста.. Гугл - диоды Шоттки с низким падением.
Так эти диоды и созданы для напряжения 1,5 - 3 вольт, так и написано..
Получается разумный компромисс - между простотой схемы и потерями..
а вот для напряжения ниже 1,5 вольт и токами более 10 А - идеально подойдут синхронники.. там - конкурентов им просто нет..
Благодаря сверхнизкому прямому падению напряжения диод идеально подходит для применения в ВЧ преобразователях и источниках питания с выходным напряжением 1.5 В.
Для низких напряжений и больших токов можно подобрать полевики интересней , с субмиллиомным каналом. Для 100А радиатор точно не понадобится. http://www.irf.com/p...RFET/_/N~1njpmb
Опробовал на33кгц, 15А , 5В.
вроде всё тоже, может чуть сильнее нагрев.
Буду готовить бп. 70 кгц 420вт
Нужно ли ставить перед выпрямителем дроссель, у меня с ним только напряжение падает на нагрузке???????????
а где ты видел дроссель ПЕРЕД выпрямителем?
Думаю вы поняли о чём я( но пальцем потыкать всё равно нужно ?=))..)
Не для фильтрации а для более стабильной работы с разной нагрузкой.
Скрипач - не нужен.. )) (дроссель). )).
Чем выше частота- тем больший завал тока будет.. Ибо индуктивность паразита (дросселя) - растет с повышением частоты..
Если поставить - сглаживающий дроссель - придется ставить дополнительный диод.
А вы ничего не путаете? Тем более, что непонятно, о какой схеме речь.
Извиняюсь
к примеру за основу (микролаб 420)
только перемотанный на выпрямитель со средней точкой +синхронный
Везде куда не гляну ,ставят.
Это как? Какая средняя точка в однотактной схеме?
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
