Помогите С Uart В Attiny2313
Добрый день ребят! Помогите пожалуйста с реализацией кода на Attimy2313A с UART
Написал вот такой кодик по примерам:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//макросы вычисления скорости
#define BAUD 19200
#define UBRR_VAL F_CPU/8/BAUD-1
void usart_init(unsigned int speed)
// устанавливаем скорость Baud Rate: 9600
UBRRH=(char)(speed>>8);
UBRRL=(char) speed;
UCSRA=0x00;
UCSRB|=(1<<RXEN);// Разрешение работы приемника
UCSRB|=(1<<TXEN); //Разрешение работы передатчика
UCSRB|=(1<<RXCIE);// Разрешение прерываний по приему
// Установка формата посылки: 8 бит данных, 1 стоп-бит
UCSRC=(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
//выводим принятый байт на порт
ISR(USART0_RX_vect)
{ PORTB=UDR;
_delay_ms(100);
UDR = PORTB; // "ЭХО"
int main(void)
usart_init(UBRR_VAL);//инициализация модуля
sei();
DDRB= 0b11111111; //вывод на все пины порта B
while(1);
Цель текущего кода: принять и отправить по прерыванию. Пробовал тестить в протеусе, что то неочень получается. данные приходят но криво. Приколы с таблицой ASCII я уже просек, поэтому пробовал отправлять с зажатым альтом цифры. Результат неутешил.
Конечный код должен принимать подряд 2 байта, где 1- содержит ИД устройства , если BlockID == 1 байту (где BlockID - const), то второй байт кидаем на PORTB
Главный вопрос, работает ли мой код и как принимать подряд 2 байта в одном прерывании??
Пишу в Atmel Studio 7
Баудрэйт 19200 бод
Частота мк 8МГц
О работает!! Стоило макрос подсчета выкинуть и цифру подставить... Хорошо, а как принимать 2 байта в 1 прерывании? Или Сначало принять 1 подождать 2 мс и принять второй?
int Mess1_ID;
int Mess2_Val;
ISR(USART0_RX_vect)
{ Mess1_ID = UDR;
_delay_ms(10);
Mess2_Val = UDR;
if (Mess1_ID == BlockID)
{ PORTB = Mess2_Val;
Мне так кажется, что я могу упустить байт следующий.
одно прерывание один байт! не важно 1 байт или 100, складывай в массив все что приходит, как заполнится обрабатывай, главное по прерыванию приема udr считывать для освобождения буфера и что бы не пропало.
Изменено пользователем Mishany
Мда... собрал на макетке, подключил Arduino UNO R3 к Attiny2313A, что то непашет...
Вот код на Attiny2313a
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
UBRRL=(char) speed;
UCSRA=0x00;
int BlockID = 0b00000001;
int UMESS[2];
int i = 0;
ISR(USART0_RX_vect)
{ UMESS[i]=UDR;
i++;
if (i==2)
{ if (UMESS[0]==BlockID)
{ PORTB = UMESS[1]; }
i=0;
int main(void)
usart_init(25);//инициализация модуля
sei();
while(1);
А вот на Ардуино
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(19200);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
Serial.write(0b00000000);
delay(5);
Serial.write(0b11111111);
delay(100);
Serial.write(0b00000001);
delay(5);
delay(100);
delay(5);
delay(100);
Первую пару посылок мк должен проигнорить.
После второй и третьей пары посылок от ардуино, должен зажечся порт B и потухнуть, но ничего непроисходит. Порт всегдя в 0, хотя от Arduino байты идут. Что может быть не так??
Изменено пользователем IntelXerox
перед заполнение надо отлавливить каждый байт на поиск BlockID и только после заполнять массив, и еще добавить CRC байт в конце для контроля правильность посылки байт.
Это невозможно, так как второй байт, который содержит Value, может варьировать от 0 до 254, тоесть может совпадать с BlockID. А про CRC впервые слышу, можно поподробней?))
если надо передат1 байт:
1 байт - ID устройства если их несколько на шине висит
2 байт - данные
3 байт - CRC контрольная сумма байт3=байт1^байт2 для проверки переданной посылки, так правильнее будет особенно если передавать более 1 байта данных
если CRC не сходится - ошибка передачи, запрос на повтор передачи.
делал ретранслятор на 2313 UART передача 110 байт пакет с 10 CRC с подменой значений.
SELFPRGEN = [ ]
DWEN = [ ]
EESAVE = [X]
SPIEN = [X]
WDTON = [ ]
BODLEVEL = DISABLED
RSTDISBL = [ ]
CKDIV8 = [ ]
CKOUT = [ ]
SUT_CKSEL = EXTXOSC_8MHZ_XX_14CK_4MS1
EXTENDED = 0xFF (valid)
HIGH = 0x9F (valid)
LOW = 0xEF (valid)
2->RX вход
3->TX выход
4,5-> Кварц 20MHz, 2x12pF
6->вход SET
7->вход CRUISE
8->вход //
9->вход //
#define F_CPU 20000000UL
#include <avr/io.h>
#define RX_ON UCSRB=0b10010000
#define TX_ON UCSRB=0b00001000
#define SET (PIND&(1<<2))
#define CRUISE (PIND&(1<<3))
void nalog(void);
void uart_puts(unsigned char c);
unsigned char maska;
unsigned char i,j,dat,a,b;
unsigned char data[10][11];
void UART_init(void)
DDRD|=(1<<1)|(1<<4)|(1<<5);
PORTD|=(1<<1)|(1<<0)|(1<<2)|(1<<3);
UBRRH=0;		   //14400
UBRRL=86;
UCSRC|=(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)|(1<<UPM1)|(1<<UPM0);
UCSRB|=(1<<RXEN)|(1<<RXCIE)|(1<<TXEN);
ISR(USART_RX_vect)
dat=UDR;
maska|=(1<<2);
if (dat==160)
 maska|=(1<<1);
 i=0;
 j=0;
void nalog(void) //функци обработки массива
for (i=1;i<10;i=i+2) //перебор каждого нечетного пакета
 data[i][3]=data[i][3]^b; //наложение SET
 data[i][4]=data[i][4]^a; //наложение CRUISE
 data[i][10]=data[i][1]^data[i][2]^data[i][3]^data[i][4]^data[i][5]^data[i][6]^data[i][7]^data[i][8]^data[i][9]; //контрольная сумма
maska|=(1<<0); //разрешить передачу UART
while((UCSRA&(1<<UDRE))==0);
UDR=c;
int main(void)
maska=0;
UART_init();
sei();
while(1)
 if (CRUISE!=0)
  a=32;
 else
  a=0;
 if (SET!=0)
  b=8;
 else
  b=0;
 if ((maska&(1<<0))!=0)
  for (j=0;j<10;j++)
   _delay_ms(2);
   for (i=0;i<11;i++)
 uart_puts(data[j][i]);
  RX_ON;
  maska&=~(1<<0);  //запретить передачу UART
if ((maska&(1<<2))!=0)
 if ((maska&(1<<1))!=0)
  data[j][i++]=dat;
  if (i>10)
   if (j==9)
 i=0;
 maska&=~(1<<1);
 TX_ON;
 nalog();
   else
 j++;
 i=0;
  maska&=~(1<<2);
Хмм... ща попробую. Если у меня работает ЮАРТ я могу задействовать PORTD 2-5?
Хочу вывести на ногу сигнал если контрольная сумма неверна и попробовать снова...
UART занимает только 2 порта, на остальные не влияет
еще можно вылавливать пару байт ID/data по таймауту пары пускать через задержку....
вместо ардуны лучше эксперементировать на PC через терминал и переходник USB-UART
кажется я понял в чем трабл.... Фьюзы заводские стоят же.... как при помощи Sina прог прошить фьюзы на 8 мгц)) а помот перепрошить, что бы кварц подключить на 8
Со фьюзами все норм, а все равно ничего не получается... уже разучился и светодиодом моргать или я не понимаю как работать с этими регистрами?
while(1);
PORTD |= 1<<PORTD6;
_delay_ms(100);
PORTD |= 1<<PORTD6;
_delay_ms(100);
Как нужно корректно устанавливать 1 бит во всем регистре?
О отлично, теперь светодиод моргает, точка с запятой была после введения цикла из-зи этого тело цикла и не прорабатывало. Пробую сделать CRC проверку... компилятор ругается... как правильно оформить этот кусок кода?
ISR(USART0_RX_vect)
{ UMESS[i]=UDR;
i++;
if (i==3)
{ if (UMESS[0]^UMESS[1] == UMESS[2])
} else  {
PORTD |= (1<<6);
_delay_ms(200);
PORTD &= ~(1<<6);
i=0;
Пояснение: после приема всех трех байтов идет проверка CRC байта, если тот верный, то выполняем код дальше. Если нет,то горим красным светодиодом на PD6 и завершаем код прерываний (обнуляем переменную после эксплуотации)
хотя бы так: было куча ошибок, и код хотя бы форматируй, а то не читаем..
ISR(USART0_RX_vect)
UMESS[i]=UDR;
i++;
if (i>1)
if ((UMESS[0]^UMESS[1]) == UMESS[2])
PORTB = UMESS[1];
else
PORTD |= (1<<6);
_delay_ms(200);
PORTD &= ~(1<<6);
// i=0;
i=0;
так будет более правильно (не нагружая прерывание):
uint8_t BlockID,flag,i;
ISR(USART0_RX_vect)
UMESS[i++] = UDR; //инкоимент i послежнее действие в этом операторе
if (i>1) //если i=2 приняли 3 байта
 i = 0;
 flag = 1;
int main(void)
//настройка перефирии
sei();//глобально разрешаем прерывания
while(1)
 if (flag == 1)
 PORTB = UMESS[1];
   else
 PORTD |= (1<<6);
 _delay_ms(200);
 PORTD &= ~(1<<6);
  flag = 0;
Вообщем, собрал снова на макетке с исправлением всех замечаний и ошибок, подрубил Ардуино, предварительно результат проверки CRC вывел на второй светодиод. Получается 1 показывает что МК не повис, а второй сигналит где битые байты... Ошибок много, 20% он все таки принимает как верные, вот только сигнала на порте PORTB так и нет...
ISR(USART0_RX_vect)
{ UMESS[i]=UDR;
i++;
if (i==3)
{ if ((UMESS[0]^UMESS[1]) == UMESS[2])
 } else  {
   PORTD |= (1<<5);
   _delay_ms(10);
   PORTD &= ~(1<<5);
 i=0;
int main(void)
sei();
DDRD|=(1<<6)|(1<<5);
while(1)
 PORTD |= (1<<6);
 _delay_ms(10);
 PORTD &=~(1<<6);
 _delay_ms(500);
Пояснение: Прерывание работает как и раньше, принимает 3 байта по счетчику i, когда тот равен 3, то сверяем байты, если не битые выполняем управление портом B, если битые - сигнализируем светодиодом.
В Мэйне инициализация портов как выходы и в бесконечном цикле дергаем светодиод, сигнализируя, что мы еще живы.
i==3 это означает что должно приняться 4 байта, а если вдруг i=4 как поведет себя программа?
использование задержки в прерывании это ужас...
скобки фигурные кто будет исправлять?:
} else {
i == 3 - все верно, так как перед сравнением идет инкремент i++ поэтому когда принят третий байт, идет i++ и i уже содержит 3, а скобки не заметил, ща поправим))
Задержки в прерывании я просчитал, у Arduino тоже стоят задержки между байтами 20мс , а между пакетами 500мс)
стоп, так скобки правильные...
if (проверяем CRC)
  if (проверяем ИД)
         { включаем/выключаем портБ
} else {
морг... морг
Вообщем, я поместил в тело ифы, которая сверяет байты, код моргания светодиодом, в том же теле включается и выключается портБ.
Светодиод не моргает в тоже время как светодиод ошибки передачи молчит, получается, что тинка из-за РЦ генератора пропускает те байты и это значит, что тело ифы "Если верно" совершенно не выполняется, те условие
сегда неверно. В ардуине я ксоры подсчитывал на калькуляторе))... даже не знаю в чем может быть и проблемма.....
Вот код Ардуинки если понадобится)
void loop() {
Serial.write(1); //1 й байт ИД
delay(20);
Serial.write(255);  //2 байт Валуе
delay(20);
Serial.write(254); // 3 байт КСОР
delay(1000);
Serial.write(1); //1 байт
delay(20);
Serial.write(0); //2 байт
delay(20);
Serial.write(1); //3 байт ксор
delay(1000);
прием сработает при посылке 4 байта если отправить 3 байта условие не сработает либо будет постоянный сдвиг
так работает?
ISR(USART0_RX_vect)
PORTB = UDR;
если горит весь порт то прием не правильный скорее всего, в UDR может быть постоянно 0xFF - будет гореть весь порт, для начала надо проверить правильность передачи одного байта, и только потом думать о передачи посылок.
скорее всего не совпадает скорость
подключение правильное?
Rx --> Tx
Tx --> Rx
каждую сек в цикле на ардуне передавать 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 должен получиться бегущий огонек.
тогда вот пробуй:
#include <avr/io.h>
void proverka(void);
unsigned char flag=0,BlockID=1;
unsigned char i,temp;
unsigned char data[3];// массив для хранения {ID, DATA, CRC}
//личные настройки UART
void PORTS_init(void)
//личные настройки портов
ISR(USART_RX_vect)
temp=UDR;
flag|=(1<<2);
//далее отлавливаем свой ID, и запускаем заполнение массива в основном цикле.
if ((temp==BlockID)&&((flag&(1<<0))==0))
 flag|=(1<<1)|(1<<0);
 i=0;
void proverka(void) //функци обработки массива
if (data[2] == (data[0]^data[1]))
 //делаем чтото, если контрольная сумма сошлась...
else
  //делаем чтото, если ошибка контрольной суммы
int main(void)
PORTS_init();
UART_init();
sei();
while(1)
if ((flag&(1<<2))!=0)
 //условие ожидания ID
 if ((flag&(1<<1))!=0)
  data[i++]=temp;
  if (i>2)
 i=0;
 flag&=~((1<<1)|(1<<0));//сбрасывайм флаг для отлавливания ID
 proverka();
  flag&=~(1<<2);
А что за флаги? интересно как работает код...
я кс делал простой цикл от 0 до 255 и посылал, так я проверил, что передача идет и тинька ее принимает... Вернулся к коду и просто выводил 2 байт без проверки ИД и CRC, заметил, что тинка работает несинхронно с ардуинкой, иногда принимая байт Value за ИД байт
использовать задержки в прерывании, реально, не очень хорошо))))))
