Проверьте правильность составления схемы в Proteus
Здравствуйте, проверьте пожалуйста правильность составления схемы в Proteus, так как я новичёк в этом деле.
Микроконтроллер: LPC1343FHN33
Дисплей: ILI9341
Необходимо чтобы на дисплей выводился текст, изображение и аудио
Как минимум сброс не подключили и выбор.
З.Ы.
15 минут назад, Super Akk сказал:
Аудио на дисплей это уже сложно...
@Piotr__1
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Укажите пожалуйста порты для подключения или дайте информацию почитать о подключении. А то не сильно понимаю что куда подключать :wall:
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Почитать можно просто про шины даннх и их устройство. У шин есть линии данных, они как правило подключаются непосредственно к соответствующим аппаратным модулям МК, а есть вспомогательные сигналы, типа выбора чипа. Они обычно не столь требовательны к таймингам и синхронизации, а потому вешаются на свободные порты МК и управляются чисто программно.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
@Piotr__1 Попробовал поменять микроконтроллер, вставил прошивку, не работает. Вылазят ошибки симуляции. В чём проблема?
Вот код прошивки микроконтроллера:
#define TFT_CS    PIN_D0
#define TFT_RST   PIN_D1
#define TFT_DC    PIN_D2
#define   DRAW_BMP_FROM_MMCSD_CARD
#define   pixel_buffer  500
#define   SDCARD_SPI_HW
#define   SDCARD_PIN_SELECT  PIN_D2
#include <LPC2106.h>
#fuses  NOMCLR,NOLVP,NOBROWNOUT,PUT,NOXINST
#use delay(internal = 64MHz)
#use SPI(SPI1, MODE = 0, BITS = 8, STREAM = ILI9341)
#include <sdcard.c>
#include <fat16.c>
#include <ILI9341.c>
void testFillScreen()
  display_fillScreen(ILI9341_BLACK);
void testText()
  display_setCursor(0, 0);
  display_setTextColor(ILI9341_WHITE);  display_setTextSize(5);
  display_print("Hello World!\r\n");
const int8 *txt = "FAT16 Initialization Error!";
int8 i = 'A', bmp[6];
void main(){
  set_tris_d(0);
  delay_ms(2000);
  TFT_BlackTab_Initialize();
  fillScreen(ST7735_BLACK);
  if(fat16_init() == 0){
    strcpy (bmp, "A.bmp");
    while(TRUE){
      bmpDraw(0, 0, bmp);
      while(input(PIN_B2));
      i++;
      if(i > 90)
        i = 'A';
      bmp[0] = i;
  else
    drawtext(0, 10, txt, ST7735_YELLOW, ST7735_BLACK, 2);
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Поправте меня но протеус вроде как просит готовый HEX файл прошивки, а не исходники?
@Super Akk А вы в какой программе прошивку микроконтроллера пишите?
@Piotr__1
16 часов назад, Piotr__1 сказал:
Писал я в Notepad++. Потом из файла на языке C сделал HEX файл
@Super Akk yIAAAgET6-A-1920.jpg.ceadc72287e63ce44f31871d5df800e6.jpg.07fee13067a1697378e209d716756faf.jpg
Я так понимаю про процесс компиляции и IDE для микроконтроллеров вы не в курсе? Тогда советую почитать про то что это и зачем оно надо. Заодно узнаете про машинный код, ассемблер и наборы команд ядра.
