Помогите с программированием микроконтроллера
Go to solution Solved by Алексей Еремеев,
Здравствуйте, форумчане!
Помогите пожалуйста с решением следующей задачи:
На базе Атмега 8 нужно сделать штуку с таким функционалом:
Дано -Атмега, три светодиода (через резистор), одна кнопка.
Требуется: 1) при включении загорается Первый диод на 3 секунды и гаснет. Микроконтроллер ждет нажатия кнопки.
2) нажимаем на кнопку - загорается Второй диод на 1.5 секунды и гаснет. Ожидание следующего нажатия.
3) нажимаем на кнопку - загорается Третий диод на 1.5 секунды и гаснет. Ожидание следующего нажатия.
4) нажимаем на кнопку - Первый диод загорается на 3 секунды и гаснет. Таким образом цикл должен замкнуться и все повторится по алгоритму с начала.
Сфера программирования не совсем моя стихия. Но так вышло, что мне повстречалась такая задача, которую я не могу победить. Пытался честно смотреть материал, искать, качать, пробовать. Что-то похожее нашел, но не то. Видоизменил скачанный файл прошивки - но там при нажатии кнопки диоды горят постоянно. Файл прикреплю. Люди добрые! Помогите кто чем может!
Всем заранее спасибо! Всем добра!
Код1.txt kn2-proteus.pdsprj
На форуме есть специальный раздел: Вакансии и разовая работа
Напишите туда тех задание, можно оставить то, что есть, только дописать, что должно происходить, если кнопку нажали пока светодиод не погас.
Если хочется побыстрее, предложите цену, которая заинтересует желающих. Либо ждите предложений.
13 минут назад, Dimko1983 сказал:
Требуется:
Без внятного ТЗ результат всегда ХЗ.
Кнопку надо удерживать пока светит СД или не?
а если еше раз нажали пока светит СД?
а если еше раз нажали и не отпустили?
а если два,три раза ?
и тд и тп....
Популярные аккумуляторы 18650 с лепестковыми выводами производства EVE Energy в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 (тип INR) с приваренными лепестковыми выводами повышенной емкостью 3300 и 3500 мА⋅ч от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy.
Аккумуляторы характеризуются повышенной плотностью энергии и способностью к разряду повышенным током до 3С. Подробнее>>
Надежное питание для IoT промышленных систем учета от EVE Energy. Тест ионистора SPC с батарейкой ER
Разберем решение ER + SPC для гибридной энергетики от компании EVE Energy. Для исправной работы IoT-приборов, которым необходим длительный срок службы и большие импульсы тока, важно правильно подобрать источник тока.
Гибридный источник питания ER + SPC, состоящий из параллельно соединенных литий-тионилхлоридной батарейки (ER) и литий-ионного суперконденсатора (SPC), не подвержен пассивации, просадка напряжения у него отсутствует, а импульсная выходная мощность значительно повышена. В качестве примера рассмотрим тест сборки ER26500 + SPC1520. Подробнее>>
Все относительно просто. Нажал/отпустил - сработала фаза. Следующий раз… и так далее. Если зажал и всё такое - это проблема оператора. По крайней мере передо мной тоже такие задачи никто не ставил
2 часа назад, Огонёк сказал:
С гигантским избытком камешек. Достаточно тринадцатой или десятой тиньки.
Возможно. Но работаем с тем что есть:-)))
Популярные дисковые батарейки типа CR производства EVE Energy уже в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литиевые (Li-MnO2) дисковые батарейки типа CR напряжением 3,0 В и от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy. Дисковые батарейки в основном представлены моделями стандартного вида, но также имеются варианты с расширенным температурным диапазоном и возможностью работы с повышенным импульсным током. Подробнее>>
Если заказчик хочет именно на ATmega8, то это его право.
Может, у него ещё куча устройств на таких же МК и ему проще использовать один тип.
7 минут назад, ChePay сказал:
О, да. Целая линейка устройств. Какие-то мигают двумя светодиодами, какие-то - четырьмя, какие-то пищат зуммером, и вот теперь потребовался прибор, мигающий тремя светодиодами. Нужно разработать программу.
12 минут назад, Огонёк сказал:
О да! Для вас это будет неожиданностью, но вы правы! Я работаю художником по свету. И у меня куча светодиодиков, которые моргают тут и там. Правда в составе полноценных световых приборов. Возникла задача сделать кое-какую приблуду. Светодиоды в данной схеме - только индикация выходов. Дабы не усложнять - решил сначала диоды засветить с микрухи. Этот момент у меня единственный проблемный. Дальше допилю сам. А атмега 8 как раз стоит в уйме светодиодных ПАРов, которые у нас в Туле умельцы делали. Многие приборы умерли электрически, но мозги целы. Поэтому и используем то, что есть. Сарказм ваш ясен, но цели не достигнул:-)
1 час назад, Dimko1983 сказал:
И снова в точку! В програмировании микроконтроллеров именно работа со светодиодами составляет самую большую трудность. Работа с памятью, различными протоколами, хитрые танцы с таймерами - это всё плёвое дело. А вот светодиодиками помигать - тут не каждый справится.
Если без шуток, то программа по заявленному описанию весьма проста, вместе с инициализацией пара десятков строк на ассемблере, пожалуй. Если не торопишься и не найдёшь решение раньше, то в выходные постараюсь найти для этого дела время.
Edited by Огонёк
Posted (edited)
1 час назад, Огонёк сказал:
Я разумом понимаю, что программа должна быть как 2 пальца об асфальт. И возможно что дело в одной / двух функциях, которые я неправильно или по незнанию использую. А может и не использую вовсе. После некоторого времени копаний решил обратиться на профильный форум за помощью. Ведь тут наверняка есть профи, которые подобные задачи перед сном на салфетке решают. Мне же не удалось пока. Буду рад любой помощи - советом ли, делом ли. Спасибо огромное за отзывчивость. Разгребусь с эти делом - сяду изучать микроконтроллеры основательно. Обещаю:-))
Edited by Dimko1983
Описка
44 минуты назад, Dimko1983 сказал:
Так Вам выше ссылки дали, Вы хоть по одной перешли? судя по всему - нет. А там 90% кода для вашей хотелки, приложите усилие и напишите оставшееся 10, причем никто не запрещает задавать правильные вопросы в этой теме ... Нет желания напрягать свой мозг , где искать исполнителя Вам тоже указали.
ЗЫ  А песню про "сами мы не местные, от поезда отстали, деньги украли, документы потеряли, помогите , не проходите мимо", здесь на форуме, исполняют по десятку раз на неделе. :)
8 минут назад, IMXO сказал:
Нет, нет, уважаемый Имхо! За ссылки отдельное спасибо! Перешел, пробежал глазами. Сегодня мероприятие работаю допоздна. Поэтому ответить на сообщение быстрее, чем изучить материал. Но конечно я воспользуюсь всем, что посоветовали.
2 часа назад, Dimko1983 сказал:
Ннндаааа! Оно конечно вежливо отмазался, но всё же вполне справедливо замечено -
2 часа назад, IMXO сказал:
И только ув. Огонёк почему-то решил потакать.
и даже можно только за доброе слово. :)
Да, здесь профильный форум, но только для помощи, кому она нужна в освоении материала, а не для исполнения любых желаний. Причём совершенно независимо от сколькими пальцами надо об асфальт.
Edited by valentinovich
Готов к забрасыванию помидорами, но снова повторю - в деле совсем мало волоку. Поэтому и писал первый пост в песочницу. Ну как бы с детства начать))
Вопрос в следующем. Вот есть код (ссылка выше), есть  в нем в принципе всё, что нужно кроме выключения светодиода и ожидания следующего нажатия. Делюсь мыслями последовательно. Насколько я выяснил, задержку пишем функцией _delay_. То есть по идее имеем следующую последовательность команд:
if (clik==0)
            PORTB = puls [0]; //Пока не нажата кнопка, работает диод1.
           _delay_ms(500);
           PORTB = 0b00000000;
Но не гаснет светодиод после задержки.
Как засветить светодиод - знаю. Как погасить его в рамках бесконечного цикла - моргать светодиодом постоянно - изучил в материалах для чайников. Умею. Как заставить светодиод погаснуть и ждать команды не умею.
Методом тыка пытался использовать функцию break. Пытался через if/else. Не работает. Правда подставлял все эти функции в этот код с прерываниями. а может надо было иначе пойти?..
Посмотрел ссылки от уважаемого Имхо. Задачи описаны верно. Язык непонятен мне. Ассемблер? Вообще не волоку в нем. Ни бельмесо:-)
А может есть какие-нибудь инструкции что-ли? Ну типа как книга рецептов - возьми стакан муки и три яйца. И ты смотришь и повторяешь. Раз, другой, третий.. потом сам. И не говорят тебе - вон там курица ходит, а в поле пшеница. Так и здесь - возможно узнать сам рецепт? Чтоб например: Есть такая-то и такая-то функция, используй ее. Или  - реализовать проект можно иначе, обрати внимание на вот такое и такое... Не прошу сделать работу за меня. Прошу помочь максимально возможно. Сидит неандерталец и пытается саморез плоскогубцами выкрутить. Вы проходите мимо и говорите: "Нафига ж ты плоскогубцами крутишь? Отвертку возьми!" - и он берет и Сам выкручивает. Сделал сам, но помощь весьма и весьма! Помогите неандертальцу микроконтроллерного мира))))
4 часа назад, Dimko1983 сказал:
В какой из ссылок Вы увидели Ассемблер???
Вы свой код в первом посте на каком языке писали?
3 часа назад, skripach сказал:
Для начала разберись с обработкой кнопок (без прерываний)
где-то я это уже видел... :D
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/208526-программа-управления-светодиодами/&do=findComment&comment=3135620
Ну и ТСу
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/183908-как-подружить-attiny-2313-и-биполярный-шаговый-двигатель/&do=findComment&comment=2690436
9 часов назад, Dimko1983 сказал:
Сейчас перед Вами - типовая задача, возникающая при программировании контроллеров: нужно одновременно обрабатывать быстрые процессы (контроль состояния кнопки, где реакция системы должны быть максимально быстрой) и медленные (светодиод, горящий 3 секунды), и так, чтобы эти процессы не мешали друг другу. Однако, может в Вашем случае всё проще? ТЗ написано расплывчато, и можно только гадать о требуемой логике. Но если предположить, что нужно следующее - пока горит светодиод, состояние кнопки игнорируется, то тогда действительно можно сильно упростить код.
Тогда код состоит из трёх блоков "Ожидание нажатия кнопки - включение светодиода на заданное время". Эти блоки почти идентичны по коду и идут один за другим в бесконечном цикле:
1) - ожидание нажатия кнопки (крутится мини-цикл до тех пор, пока состояние кнопки не изменится на нужное).
- если нажали - включаем светодиод и ждём, когда закончится задержка (delay), во время которой светодиод горит. Задержка закончилась - погасили.
2) - снова ожидаем нажатие кнопки.
- если нажали - включаем другой светодиод на другое время. Задержка закончилась - погасили.
.... - третий блок идентичен.
Подавление дребезга контактов тут не нужно, т.к. задержки просто огромны. И код получится простейший.
Edited by Guaho
2 часа назад, Guaho сказал:
Что-то тут одни нажатия. А проверять отпускание кнопки Пушкин будет?
Настраиваете любой таймер, чтобы он переполнялся до 85 раз в секунду, можно реже, но чем чаще, чем точнее будут значения времени.
В обработчике прерывания переполнения вставляете простейший код: если счётчик больше нуля, уменьшить его на 1.
Основной цикл делаете "вечным". В нём в конце делаете sleep, чтобы микроконтроллер приостанавливал работу до прерывания, это снизит энергопотребление.
Заводите переменную СОСТОЯНИЕ, которая будет от 0 до 5.
  • 0 - ожидание вкл первого светодиода
  • 1 - первый светодиод горит
  • 2 - ожидание вкл второго светодиода
  • 3 - второй светодиод горит
  • 4 - ожидание вкл третьего светодиода
  • 5 - третий светодиод горит
Если кнопка нажата и состояние 0, 2 или 4 (достаточно проверить младший бит, если он 0), то просто увеличиваете состояние на 1 и в счётчик для таймера загружаете нужное число, чтобы счётчик уменьшился до 0 за 3 или 1,5 сек
Следующим шагом смотрите, чему равен счётчик, сразу он будет не ноль, но в следующих проходах цикла обнулится. Если обнулился, то увеличиваете состояние на 1. Если состояние стало 6, то делаете состояние 0
Если счётчик не ноль, то в зависимости от состояния включаете нужный светодиод.
Если состояние чётное, выключаете светодиоды.
sleep и переход к началу цикла, где проверка состояния кнопки.
P.S.
В такой реализации следующее нажатие кнопки будет обработано только после погасания светодиода.
7 минут назад, IMXO сказал:
А зачем?
Как МК поймет что это именно следующее нажатие, а не до сих пор прижатая кирпичом кнопка? Если, конечно, не использовать предложенный @ChePay алгоритм.
Edited by г0сть
1 час назад, г0сть сказал:
Согласен, в этом я ошибся. После delay, когда нужно гасить светодиод, проверяем отжатие. Однако, здесь придётся уже учесть дребезг, т.к. из-за него отжатие может внезапно "превратиться" в нажатие. Поэтому после гашения светодиода ждём отжатие, и если оно зафиксировано, ждём ещё 20 - 40 миллисекунд, и вновь проверяем состояние. Если отжато (по идее, раз всё возлагается на оператора, как сказал ТС, то так оно и будет), тогда отжатие считается устойчивым; переходим к ожиданию нажатия в следующем блоке.
Если же оператор будет удерживать кнопку слишком долго, автомат не будет менять своё состояние до тех пор, пока кнопка не будет отпущена и не произойдёт новое нажатие.
Edited by Guaho
@Dimko1983 я попробую вам помочь, только у меня код будет для ардуино IDE с АТМЕГА 328, но думаю это не должно быть критично, т.к. функционально 8 и 328 атмеги в принципе отличаются только объемом памяти
Edited by v1ct0r
