Мозги для моей колонки, или же какой микроконтроллер (микрокомпьютер) взять для вывода звука по Bluetooth?
Всем привет! Кто шарит, прошу помочь, хочу собрать колонку, но не могу выбраться с мозгами(не хочу брать готовые решения, т.к. тут я могу полностью сделать под себя). В другой теме мне написали, что ESP32 со своим 8-битным ЦАП-ом "не музыка, а шумовые эффекты", под него есть внешний ЦАП, 16-битный. Однако, чем чище будет звук, тем лучше!). Либо же использовать микрокомпьютеры по типу Raspberry Pi, либо какие-нибудь микроконтроллеры с внешним ЦАП. Кому не сложно - подскажите пожалуйста)
@ChePayЯ просто не нашел ЦАП на 32 бита, типа как у JBL. Ну, а программу буду писать сам + есть знакомые, готовые подсказать, если вдруг. В планах вообще сделать полноценный интерфейс), но не знаю, дойдут ли вообще руки до проекта... Спасибо за ответ!)
Изменено пользователем Михаил Башкатов
21 минуту назад, Михаил Башкатов сказал:
Спасибо поржал от души. Даже 24 честных бита достать из ЦАПа задача не тривиальная и совершенно бессмысленная за пределами тихой комнаты. Для твоей колонки будет за глаза 16 честных бит.
Более того, даже в профессиональной студийной звуковой карте 32Бита найти сейчас сложно.
@Piotr__1 Извиняюсь, мне только 14, я поверхностно понимаю, что да как, а нюансов не знаю. Спасибо, значит на ESP32 буду походу собирать, там хоть "честные" биты?)
Начни пока с обычного компа и С/С++. Поработай со звуковой картой, потренируйся в обработке. Если пойдёт, позже сделаешь на микроконтроллере.
@Михаил Башкатов Биты честные, но для звука не очень. ИМХО стоит посмотреть на I2S DAC, [ПРИМЕР] тем более что проектов с прикручиванием его к ESP32 много. Да, дороже, но его можно докупить когда поймешь что встроенный ЦАП не радует.
Зачем блютусной колоне мозги? С модуля Bluetooth сигнал I2S подается прямо на цап:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198288-фотогалерея-ваших-цапов/&do=findComment&comment=3711643
11 часов назад, Михаил Башкатов сказал:
11 часов назад, ChePay сказал:
А программа откуда будет? Сам напишешь?
Маловероятно.
Толку? Откуда он будет брать музыку? USB он не умеет читать, BT? А у него разве есть аудиопротокол? Не майся чушью и возьми готовую плату для колонок.
@BARS_ Аудиопротокол он поддерживает, и как я понимаю, его можно научить читать usb, так что Ваш  ответ тут немного неуместен, лучше бы чего годного посоветовали.
Начинать нужно не с микроконтроллера, а с акустического оформления. Собери прототип будущей колонки из (по возможностям):
  1. стеклоткани с эпоксидкой
  2. папье-маше
  3. распечатай на 3D принтере
Используй отдельные кроссоверы (можно программные) и усилители. Это поможет понять, на какой частоте делить полосы, какая мощность нужна на каждый динамик. А уже потом по результатам можно будет думать про усилитель, DSP и микроконтроллер с ЦАП.
ерунда всё. покупаешь такое и собираешь пробный вариант
пока слушаешь первопроходца, появляются мысли.. оставить так, засунуть в коробку от обуви, или совершить полёт на луну.
@dolmatovvaда-да, только на разные мощностя разные размеры корпуса + что я потом буду с этой платой делать..?
Останется сделать питание на не большом 12В аккумуляторе
И добавит пару динамиков..
С тебя хороший деревянный корпус и аккуратно собрать, будет вполне нормально..
Идея для корпуса:1_656202.jpg.e3bc6e3ef7ea98b0bb5fa677682935ee.jpg
Магнитола сверху.. Динамики два штуки спереди, снизу АКБ, по желанию добавить БП для зарядки и отключаемый шнур.. :D
В 25.01.2024 в 23:27, Михаил Башкатов сказал:
А цена этого изделия ? Сам посуди - это будет стоить крайне дорого.. ;)
С уважением, Дмитрий
