Приобрел по случаю несколько данных модулей.
По описанию продавца, "...принимaлa чeгo-то по 232 порту и выводила нa дисплей."
Раньше встречался с подобными модулями (CE110, CE210: I2C контроллер ЖКИ  и клавиатуры на PIC16F876), но там было подробное описание от производителя, а на этот нет никакой информации. Обратился к производителю, тот ответил: "This is other customer’s custom-made product item and we have signed DNA with other customer for this custom-made item. We are unable to sell this item and also provide any related information to you.", без комметариев.
Будь устройство в сборе, можно было-бы поснифферить UART, а пока придется разбираться, что называется AS IS и, возможно, выяснять линии обмена с LCD и писать свою прошивку. Модуль пока не включал посмотрю, как он себя поведет после включения, и будет-ли активность на UART-е при нажатии кнопок и прозвоню доступные контрольные точки на плате, возможно это шина программирования, но уверен, что прошивка защищена. Возле 232-го чипа тоже 5 каких-то пинов. На сейчас два вопроса:
1. Самый очевидный и наиболее предсказуемый: может кто-нибудь имел дело с таким изделием?
2. Для выяснения распиновки шины LCD решил покупать себе логический анализатор, чтобы был свой, ибо фирменный теперь недоступен. Сейчас отложил 3:
первые два:
- https://aliexpress.ru/item/1005001621950241.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.10.48ab4aa6xeZLT0&sku_id=12000016846593922&_ga=2.240102022.482015187.1700625783-1571267238.1700625783
- https://aliexpress.ru/item/1005006023889184.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.8.48ab4aa6xeZLT0&sku_id=12000035368138955&_ga=2.16789308.482015187.1700625783-1571267238.1700625783
У второго комплектация побогаче, понятно, что он и подороже, но первый стОит 434р. с доставкой, но пока искал, обратил внимание, что подобные анализаторы, даже в минимальной комплектации, различаются по цене, иногда весьма значительно, например этот, вдвое дороже:
https://aliexpress.ru/item/1005006199156574.html?sku_id=12000036235805994&spm=a2g2w.productlist.search_results.19.159e52bfzDsUdi
они что, внутри по разному устроены? Или переплата за бренд?
и еще один, с type-c и без корпуса:
https://aliexpress.ru/item/1005005736923008.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.5.48ab4aa6xeZLT0&sku_id=12000034162534598&_ga=2.117910540.482015187.1700625783-1571267238.1700625783
На первые два в сети приводятся фото внутренностей. Плата обильно усыпана SMD-элементами, а у этого плата почти голая, вот и возникают сомнения.
Кто что посоветует?
59 минут назад, Phalanx сказал:
Реверс-инжиниринг и своя прошивка - единственный разумный вариант. Если, например, кто-нибудь скажет, что знает этот узел, что он от такой-то промышленной установки - ты себе будешь собирать такую-то установку? Как ни крути - изучать и переписывать.
1 час назад, Phalanx сказал:
Самый дешманский и брать, работать будет долго и счастливо.
Я так
2 часа назад, Огонёк сказал:
Да я так и рассчитывал с самого начала. Тот-же PIC планирую заменить на 648-й, если все получится. Вопрос был больше про анализаторы. :-) Пока работал в индустрии, был доступ к "фирменному железу", сейчас надо своим обзаводиться. :-)
Изменено пользователем Phalanx
19 часов назад, Phalanx сказал:
Куплен был больше  10 лет назад, до сих пор работает
image.thumb.png.5d0a4a74134b5886b908b2273886abe7.pngimage.thumb.png.8aab861f66cb028da327cc93fc2e2503.pngimage.thumb.png.eccdf967811541c2402925c56622102c.png
Если хочется более серьезный прибор, то можно DS Logic взять.
Изменено пользователем BARS_
Всем привет.
Победил я этот модуль. Самое интересное, что обратившись к производителю в фирму Gifar за информацией по данному модулю, получил ответ, мол "изделие заказное, NDA все такое, и.т.д и.т.п , ничем не можем помочь.". Ну, думаю, ладно. Купил анализатор, взялся прозванивать все. Из однозначного выяснил только связь МК с SP232 и SP232 с разъемом наружу ( VDD, VCC, Rx, Tx ) и разъем программирования МК. Т.к. COM-портовые уровни мне без надобности, сдул SP232 и впаял перемычки для вывода USART МК наружу, но уже с TTL. Подцепил PicKit2 в режиме UART-tool, включил, на LCD высветилось "V.3.2.1 Start ..." и тишина. На кнопки не реагирует, на внешние сигналы тоже. Собрался уже доставать осциллограф, да цеплять свежекупленный логический анализатор, но победила лень. "Дай", думаю, "попробую подцепиться к МК, чем черт не шутит". Про NDA производитель не забыл, а вот поставить бит защиты прошивки не сподобился, повезло мне.  Считал прошивку, дизассемблировал, изучил по диагонали. Отдельная песня была с клавиатурой. Кнопки очень маленькие, переходные отверстия крошечные, прозвонить что куда просто нет возможности. Что куда идет выяснил уже непосредственно из прошивки. Исходный функционал, в силу своей скудности (весьма небольшой объем прошивки), мне не нужен, зато теперь смогу написать уже свою. Информация по подобному модулю  GFR1602IA для этого прибора не подошла, не стали они прописывать какое-то внешнее командное управление, похоже, просто выводил эхо с линии, да туда-же отправлял данные о нажатиях кнопок.
Итог: за небольшие деньги получил небольшой, симпатичный, готовый модуль индикации с элементами управления и возможностью связи с внешним миром. Нечто подобное мне нужно уже сейчас. Возможно, буду использовать программный I2C и расширителем портов с таким-же интерфейсом, а может связь будет по тому-же USART, или по RS485, не решил еще. Если с этим модулем получится и понравится, то прикуплю еще, у продавца их много было. Бонусом пойдет логический анализатор с набором щупов, которым давно собирался обзавестить.
Как-то так. С наступающим НГ! Всем удачных поделок! :-)
11 часов назад, Phalanx сказал:
Ты бы выглянул в окно - мало ли что там в зенит ушло под "Три, два, один - Старт!"
