Здравствуйте!
Делаю диплом на тему "Анализ профиля энергопотребления в архитектуре современных микроконтроллеров".
В Proteus 8 собрал схему с микроконтроллером ATMega2560 с использованием двух светодиодов и написал код работы схемы (см. прикрепленный файл).
Суть следующая: при запуске симуляции светодиоды поочерёдно загораются с интервалом в 1 секунду.
А теперь вопрос: как мне измерить энергопотребление микроконтроллера при выполнении данной несложной задачки? Как корректно это сделать?
Куда необходимо подключить амперметр и вольтметр?
Буду также рад, если дадите какие-либо советы касательно самой схемы — вдруг, что-то можно сделать лучше. Просто сомневаюсь в том, правильно ли я вообще подключил порты к питанию и т.п.
Заранее прошу прощения, если вопрос выглядит глуповатым. Я не толковый во всем этом :(
Proteus 8 project ATMega2560.pdf
35 минут назад, makor1dze сказал:
В протезе? Никак... он это не умеет.
ЗЫ нормальные пользователи схемы выкладывают в виде картинок jpeg , качать ПДФи на.. никому не уперлось.
Edited by IMXO
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
1 час назад, makor1dze сказал:
В КМОП-структуре от тактовых частот зависит и кое-чего еще .  Вам наверное надо макет спаять .
для сельской местности годится
Делаю диплом
да уж
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
1 минуту назад, colorad сказал:
Вряд ли оно ему поможет. Даже в реальных условиях измерение потребления МК задача не тривиальная.
стенд 20бит и 100..200МГц это о-очень дорого даже для средне-серийного производства.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
39 минут назад, IMXO сказал:
Не понятно зачем так много бит и Гц . Разве , если тактовую частоту AVR менять от 1МГц до 20МГц не будет заметно обычным миллиамперметром ?     И если,  когда МК не выполняет действий  останавливать его центральный процессор , то тоже .
Затем, что потребление в активном режиме десятки милиампер, в стендбай микроамперы,еще и изменяется от включения /выключения периферии. Плюс к этому токовый датчик должен быть низкоомным, чтобы не вносить погрешность на милиамперах.
Ну и чтобы рассмотреть сигнал с частотой 16..20МГц частота должна быть минимум в 10 раз выше.
40 минут назад, IMXO сказал:
Если стабилизатор МК имеет низкое или известное собственное потребление, то датчик можно поставить в цепь питания этого  стабилизатора  .
43 минуты назад, IMXO сказал:
Режим 9.3 Idle Mode потребление около 1мА,  Даташит ATmega328P
Спойлер
9.3 Режим ожидания Когда биты SM2..0 записываются в 000, инструкция SLEEP переводит MCU в режим ожидания. режим, останавливающий ЦП, но разрешающий SPI, USART, аналоговый компаратор, АЦП, 2-проводной последовательный интерфейс, таймер/счетчики, сторожевой таймер и система прерываний для продолжения работы. Этот сон mode в основном останавливает clk CPU и clkFLASH , позволяя работать другим часам. Режим ожидания позволяет MCU просыпаться от внешних инициированных прерываний, а также от внутренних такие как прерывания Timer Overflow и USART Transmit Complete. Если просыпаться от Прерывание аналогового компаратора не требуется, питание аналогового компаратора может быть отключено установка бита ACD в регистре управления и состояния аналогового компаратора – ACSR. Это будет снизить энергопотребление в режиме ожидания. Если АЦП включен, преобразование начинается автоматически. только при входе в этот режим.
44 минуты назад, IMXO сказал:
Так обычный миллиамперметр измеряющий потребление МК  измеряет не правильно ?
В статическом режиме правильно, в динамике нет.
Вообще-то токи потребления приведены  в 28 и 29 разделах.  хотя и не расписаны как это сделано у ПИКов и СТМках.
10 часов назад, IMXO сказал:
в динамике нет.
Не великий математик,  но при приведенных Вами параметрах, вероятно можно померить сквозные токи переключений, токи заряда затворных емкостей  .  Причем раздельных . Может все таки студенту достаточно усредненного тока ?  Можно ведь написать тестовые программы удобоваримые для измерителя с известным временем усреднения .
Edited by colorad
Собрать макет и подключить миллиамперметр. В названии дипломной работы, кстати, нет слова "Proteus".
Ну и "дипломники", совсем обленились. Потом защитится и так же работать будет где-то. Симулировать...
34 минуты назад, _abk_ сказал:
на не нать. У студня  нет никакого "профиля энергопотребления" , собственно и замерять его не зачем , достаточно открыть раздел электрических характеристик МК и выписать оттуда номинал тока потребления при установленной частоте. Все... на этом диплом кончилсо.
Если внимательно прочитать тему диплома, то откроется страшная пропасть. Там пахать-не перепахать. Взять хотя бы STM32 с его режимами энергосбережения и тонкостями настройки входов/выходов и периферии, с этим связанные. Тактирование и потери на выход из режимов сна... Там мрак сколько исследовать можно. И не все очевидно из даташитов. А современные микроконтроллеры - это ведь не только STM32... Тут подключения миллиамперметра только на "неуд" хватит. Можно и не начинать.
Там нечего пахать... в поделии ТСа нет ни энергосбережения, ни настройки периферии, ни сна, ни отдыха. Там нечего исследовать. Данные потребления в активном режиме можно взять из ДШ , даже если в реале будет 5мА а в ДШ 8мь сути это не поменяет :)
