Led Драйвер На Ncp1200/60
Народ, всем добрый день. Поглядите плиз, эта схема работоспособна? Нужен Led драйвер на 500мА и с ограничением напряжения в 10-11В (что бы в случае аварии ничего не взорвалось)... Горячая часть заимствована у Старичка.
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Схема то работоспособна. Но:
1. Параллельное соединение цепочек светодиодов прямой путь к неравномерной нагрузке и в конечном итоге выходу из строя всех светодиодов.
2. Если вы собираетесь подключить к этому драйверу 6 последовательных диодов, то от 10 вольт они светиться не будут.
1. Учту... Переделаем на 20В и 250мА ИИП...
2. Там соединено 3 по 2 светодиода, если подать напряжение 9.2В (примерно), то ток составляет примерно 250мА (один кружок со светодиодами), максимальный ток одного кружка 300мА, но я делаю меньше, светятся практически так же, но греются намного меньше...
Идея хорошая... Но германевый транзистор еще найти нужно... Ранее у меня их куча была, но не сохранилось ничего... Если только у старьевщиков на базаре поискать...
Идея рабочая. С небольшим ограничением. Больше 30 вольт в транзисторе начинается лавинный пробой. Но это тоже лечится, стабилитроном.
Чтобы не связываться с германием достаточно поставить резистор между базой VT3 и катодом VD3 для смещения рабочей точки транзистора.
Примерно какого номинала должен быть резистор?
И то правда... На всякий случай предусмотрю на плате места для TL431 и двух дополнительных резисторов, места в "низкой части" хватает "лишнего"...
Сергей-Уфа, а номинал резистора 1R 0.25W расчетный? Или его подбирать нужно будет? Подскажите как рассчитать его, в случае подачи смещения на базу транзистора...
Допустим мы хотим ограничить падение напряжения на токоизмерительном резисторе величиной UR=0,25 вольт при токе драйвера 250 мА. Значит резистор получается 1 ом. Транзистор открывается при Uбэ=0,65-0,7 вольт. Значит нам нужно подать на базу дополнительное смещение с резистора 910 ом Uбэ-UR=0,45-0,5 вольт. Для этого надо подбирать либо 4,7 ком, либо 910 ом.
... Uбэ-UR=0,45-0,5 вольт. Для этого надо подбирать либо 4,7 ком, либо 910 ом.
Это не совсем понятно... Понятно, что Uбэ-UR = 0.65-0.25 = 0.45В А дальше непонятно... По идее на TL431 должно быть 2.5В (если не ошибаюсь)... Не понятно как возникло сопротивление в 4.7К? И еще... 10К не многовато на катоде TL431... Как то ранее делал управление вентилятором. Там тоже поставил 10К, очень вяло TL431 переключалась, оказалось, что не хватало тока, хоть по расчетным данным и данным и даташит на TL должно быть все нормально. Поставили 1К вместо 10К и очень четко начало работать (правда напряжение питания там было 12В, а у нас будет около 18В в этой схеме... Может и с 10К работать нормально будет)
Ток резисторов 910 и 4к7 = 2,5/(4700+910)=0,45 мА Падение на 910 ом = 0,91*0,45 =0,41В
При выходе драйвера 20В ток через TL431 при 10к будет около 2 мА при минимальном токе 1 мА. Этого вполне достаточно
