Всем доброго времени суток. Уважаемые участники форума, прошу помощи или совета, уже опускаются руки, не осталось больше идей.
Имеется сформированный мною тестовый блок питания AC-DC под выходное напряжение 112V с максимальным током 0,55А на ШИМ NCP1200D60. (Участок схемы с обвязкой прикрепил). Микросхема ШИМ питается от дежурного источника питания, драйвер выходного MOSFET SVF7N80F тоже от дежурного. Операционные усилители по выходу питаются от отдельной обмотки дежурки. Импульсный трансформатор намотан на сердечнике ETD29, феррит N87, зазор 1мм. Параметры обмоток сердечника на схему и скрин с расчета в программе старичка. Дежурный источник функционирует штатно, с ним проблем нет. Сработка оптопары обратной связи проверена отдельным блоком питания.
Проблема в следующем, нет запуска преобразователя. Точнее преобразователь пытается запуститься, делает три попытки и не может прокачать сердечник. Далее ключ сгорает от пробоя канала в следствие перегрева от превышения напряжения пробоя mosfet. Небольшой запуск получается только при значении резистора датчика тока R67=0.5 Ом. Штатно стоит 0,47Ом. Но напряжение по выходу выше 1V не поднимается (нагружен резистором в 1КОм), отраженное напряжение в пределах расчетных, пробоя не наблюдается, снаббер подавляет выброс от индуктивности рассеяния (29.4uH). При снижении номинала датчика тока mosfet сгорает. Грешил на плохую намотку трансформатора, перемотал, результат тот же самый. Намотал под большую индуктивность первичной обмотки, под 1mH и 2mH. Результат идентичный, попытки запуска вовсе исчезли. Нагрузка осталась прежней. Запитка трансформатора осуществлялся от отдельного источника с напряжением 315V, после неудачных попыток снизил на 120V. далее на 80V и на 70V, транзистор сгорает от выброса на первичной обмотки в момент выключения ключа. По осциллограммам как будто не до конца закрывается, и в момент закрытия происходит резкий выброс. Осциллограммы прикрепил (фиолетовый со стока, желтый затвор, бирюзовый датчик тока, синий сигнал по линии питания трансформатора), для последней осциллограммы QP13 (бирюзовый и фиолетовый поменяны местами). Или диод в RCD цепи слишком медленный, чтобы успеть открыться и передать импульс на гашение снабберам?
Изменено пользователем andrei-shymaher
а что у тебя бред какой-то с периодами колебаний в нижнем расчете клампера?
период от Ls ни как не может быть больше периода от Lm. а должен быть в несколько раз меньше.
"период от Ls ни как не может быть больше периода от Lm. а должен быть в несколько раз меньше." Эти данные я не трогал, оставил исходные. RCD считал по верхним колонкам. Попытаюсь сделать актуальные осциллограммы.
у меня в архиве после распаковки архива таких данных просто не может быть.
