Aleksey_Lomakin
Ищется По Для Охранно-Пожарной Системы "полимет"
1 сообщение в этой теме
Здравствуйте! Ищется программное обеспечение для охранно-пожарной системы "ПОЛИМЕТ", для прибора приёмно-контрольного "МСА-Редут 5", редакция 3.2
    • Не могу, т.к. это совсем непросто - надо лазить по сайтам, устанавливать параметры родных головок и подбирать головку с такими же. Тратить столько времени и сил не собираюсь, это обременение того, кто взялся за ремонт. ЗЫ. Результат замены может не удовлетворить, даже если она найдётся, издали можно советовать только теоретически. Выше были приведены кой какие выкладки и посоветован простейший выход из ситуации. Родной фильтр при этом, естественно, удаляется.
    • #include <Stepper_28BYJ.h> #define STEPS 4078 // изменить количество шагов для вашего мотора Stepper_28BYJ stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11); void setup() { stepper.setSpeed(5); // установим скорость вращения 3 об/мин } void loop() { if(digitalRead(14)==HIGH)//если кнопка нажата ... { digitalWrite(13,HIGH);//включаем светодиод (для проверки работы кода) stepper.step(1100); // Делаем 40000 шагов в одну строну stepper.step(-1100);// Делаем 40000 шагов в другую строну } }
    • Спасибо большущее за информацию! Хотел плюсануть Вам в репутацию, но еще не разобрался как это сделать. Надо будет заказать с АЛИ программатор и хорошенько подготовиться.Вы абсолютно правы - Все бывает в первый раз! Еще хотел спросить- Из видео я немного не понял - А можно ли прошить микру не выпаивая?
    • Я думаю, что это максимум, т.е 12в*2А, или 24Вт, а не по 2А по всем каналам. Просто три выхода на фиксированные напряжения.
    • Добрый день. Котел навьен, пульт управления. На него приходит два провода питания, потому как после них диодный мост. Вопрос как он общается с котлом?
    • Ну дело даже не столько в цене, а в соотношении "ёмкость/цена/срок службы". В моём случае стояла батарея приблизительно на 1 ампер. Схема что я привел в первом посте, с другого фонаря. Больше в корпус физически не поставить, а вот 18650 идеальны для этого решения. Сейчас имею вот такую конструкцию. Еще немного не доделал... Столкнулся с проблемой. Пришлось полностью выбросить схему питания, и применить внешний импульсный б/п на 5V 1A, так как встроенный б/п был слаботочный. Теперь надо сообразить, куда подключить базу управляющего транзистора... Пока, самым простым решением, вижу вариант с заменой транзистора на слаботочное реле с нормально замкнутыми контактами, подключенное непосредственно к питанию, которое будет коммутировать нагрузку при отсутствии сетевого напряжения.... Или, как вариант, зашунтировать б/п резистором на 200-300 ом, уменшив соответственно резистор на базу до 700-800 ом.
