Пропадает Сеть И Автоматически Не Восстанавливается Соединение С Ip Камерой
Всем доброго времени суток! Созрел один вопрос. Есть IP камера ITP-013PT40N(PoE). Сразу после включения работает полностью нормально, но чрез некоторое время связь с камерой теряется и автоматически уже не восстанавливается. Чтобы снова заработала, нужно отключить питание камеры и и снова включить его (и то срабатывает не с первого раза часто). Может быть кто сталкивался с похожей проблемой - как исправить? Батарейка внутри камеры (3 В) была разряжена - поставил новую, проблема не решилась, видимых дефектов и неисправностей на платах не видно. Может ли помочь перепрошивка? Каким софтом это делается? (стандартные попытки через вэб интерфейс и через софт дублирующий интерфейс ничего не выходит - не прошивается, можно шить через uart интерфейс на плате камеры, но вот каким софтом).
Изменено пользователем dimdimddim
Что за БП? Какая длинна UTP кабеля? Пробовали запитать от другого БП? Данная проблема появилась сразу после установки или через время? Дайте больше инфы.
БП импульсный 2 А 12 В, длина кабеля 35 метров, проблема появилась после полугода или больше эксплуатации, БП заменен на новый тоже импульсный, проблема сохраняется даже если подключать напрямую к компьютеру короткими кабелями, поэтому дело точно не в коммуникациях, а сама камера чудит мне кажется. Пропадает сеть и не восстанавливается, все остальное работает хорошо.
А как Вы проверили, что все остальное работает хорошо? Вот посмотрите гляньте - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=111624 - там есть ссылки на HabraHabr... Тоже почитайте. Может чем-то и поможет ;)
поток видео идет, запись сохраняется, подсветка в норме, посмотрел через вэб интерфейс и через софт, но пропадает соединение через некоторое время независимо от всего, как описывал
За ссылку отдельное спасибо - на хабре вроде похожую ситуацию нашел, посмотрим как там решали проблему
