Паяльная Станция Youyue 8586
Nik-an
Перестал работать паяльник (фен работает!)
Проверил нагревательный элемент, термопару всё целое, визуальным осмотр ничего не выявил, всё вроде целое диоды, резисторы и т.п.
Замерил напряжение на операционнике LM358 который стоит в цепи регулировки температуры паяльника между выводами 4-Gnd,8-Vcc,
5 вольт имеется.
Нужна схема данной станции или подобие её, могу сделать фотографию самой платы управления
Изменено пользователем Nik-an
Если есть у кого такая станция сделайте пожалуйста фотографию платы в районе операционника lm358
Это тебе ничего не даст!
ты не слышишь советов ...
фотографию прошу потому как, в этом участке вся плата была залита клеем, возможно вместе с клеем ушли и резисторы
помогите разобраться
R13-0 это перемычка можно сказать? или вообще резистор можно не ставить?
C12A по схеме его нет, а у меня на плате стоит, около операционника заместо него сопля припоя, то есть перемычка.
  • 7 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста, не могли бы вы сказать номинал резистора r79? После покупки станции YOUYUE 8586 закоротил нагревательный элемент в паяльнике, светодиод моргал, я думал, что это нормально пока элемент не сгорел окончательно, после замены понял, что светодиод не должен был моргать(лопух=))), вообщем потом обнаружил, что температура паяльника не регулируется и он нагревается до красна. На плате обнаружил, что резистор 79 обуглен и прочитать маркировку нельзя, он показал мне 200Ом. Рядом же стоящии резисторы показывают не корректные цифры на омметре, так резистор 105 позывает 2.2 МОм, хотя номинал 1МОм. Вот такая беда, если вы еще тут не могли бы помочь мне?
Изменено пользователем АдЕкВаТнИк
Приветствую. Тоже нужна помощь по этой станции. Перестал работать паяльник, разобрал нагревательный элемент, там вся изоляция на проводах, которые на сам керамический нагреватель идут 4 штуки, оплавилась и соответственно 1 общий коротыш. Купил новый нагреватель -толку 0. При включении паяльника-диод питания моргнет и погаснет, не важно прикручен или нет сам паяльник. При разборе и осмотре нашел обугленный R29 (котроый с 3ей ноги ha17358 на нагреватель идет) Звонится на 1,4 Мом, хотя судя по всем схемам подобным он должен совпадать с тем резюком что со второй ноги идет в сторону земли (на разных схемах он 100 до 10к) Померял свой тот что со 2го контакта идет, оказался 1к, поставил вместо R29 1к, ситуация не изменилась. Кто может померять сопротивление R29, поделитесь плз!
Купили две такие станции. В одной все было отлично, а во второй сразу сгорел нагреватель в паяльнике и заморгал светодиод. Заменили нагреватель и чуть не спалили и его. Оказалось все просто. Друзья китайцы перепутали в паяльнике провода. И нагрузка подавалась на термопару. Проверьте у себя, возможно та же проблема.
В 18.10.2016 в 03:48, АдЕкВаТнИк сказал:
у меня такая же проблема только что появилась если разобрались подскажите
помогите решить проблемку пожалуйста. пришла такая же станция.паяльник работает нормально, не работает регулировка температуры фена.кнопки регулировки не вводят нужную температуру. дисплей показывает произвольные цифры. воздух идет холодный и не выключается в режиме ожидания при постановке на подставку,  в  рабочем режиме регулятор силы воздушного потока работает, но температуру выдает произвольную(может горячим дуть когда держишь кнопку или холодным когда отпустишь)
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь разогреть капельку припоя на плате планшета, а паяльник не берет. Регулятор на максимуме 480. 1мм Пос-61 расплавляет, но с трудом. Канифоль дымит. Может есть какой-то способ поднять температуру жала? Или это особенность припоя? (планшет Prestigio)
42 минуты назад, Гость Uzver сказал:
значит станция неисправна и там и близко нет
на максимуме 480
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую Господа. Помогайте в востановление станции 8586 ноуНэйм. Напутал похоже с подключением фена(паяльник работает) Отдали сказали сделаешь - пользоваться можешь, нет - на запчасти оставишь. При первом подключении фена(распайки на гнездо) фен не заработал, потом понял, что напутал с распиновкой и перепаял - фен дул, а вот температура как-то странно отображалась(плавала) и вентилятор неотключался при укладке фена на подставку. Одноко нагрев отключался. Заменил TIP122, 2N3904-2шт. пробиты были, заменил BTA16-600v. Думаю - кончились мучения, ан нет: при снятии фена с подставки нагрев происходит, а кулер не дует :( Надо схему или фото выводов на гнездо с платы(откуда - на какую нногу гнезда) оранжевый-белый(Т.П.) Белый-желтый(геркон) чёрный-красный(нагрев) коричневый-синий(кулер) зелёный(земля) Внизу список распиновки, как у меня сейчас. Правильно - нет? Подскажите.
1 час назад, Bah Gor сказал:
в Гугле есть минимум ТРИ варианта пиновки фена - ты хоть один сам посмотрел?
1 час назад, KRAB сказал:
Если бы не смотрел, не спрашивал. Я знаю распиновку фена, мне надо знать откуда с платы и на какую ножку гнезда идут провода. Где на плате какие напряжения.
Изменено пользователем Bah Gor
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
